tere
selline mure et panin enda 87a golf2 uue mootori koos kastiga ja nüüd ei jõua mootor käia ja kas keegi teab mis teema selle käsi piduriga on kuna ma ei saa seda kuidagi nii et ta mäe peal püsiks.
kõige suurem mure on see et nüüd manuaal kasdiga mootoriga on piduid sellised kahtlased väga põhjast võtavad, kuigi ma ei võtnud piduri süsteemi lahti et õhutama peaks.....
jälle golfi murega siin:D
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: jälle golfi murega siin:D
Räägi täpsemalt oma probleemidest - mis mootori peale panid, kuidas mõista seda, et mootor ei jõua käia.
põllutõuk
- Telefon: 56318212
- Auto: vw golf 2 1987a luukpära
mootor töötab tühi käigul nägu üks silinder ei tööta. panin peale sama 1,6l 55kw manuaal kastiga(varem oli automaat) aga kuna eelmine omanik ei vahetanud õli siis oli mootor metalli puru otsast otsani täis ja ei saanud teda käima...
Nüüd esines probleem veel tagurpidi käiguga hoovad on sirged ja käigukangi munak on korras aga tagurpidi käiku on meeletult raske kätte saada.
Jääks nägu käigukangi raam ette.
