Lugesin eelnevalt teemasid tühikäigu kohta ei saanud täpset selgust.Mootor 1,3 40kw karpa.Nimelt mure ,siis selline käivitan mootori lasen lahti gaasi sureb välja,sõidan mootori soojaks natuke kakub ,siis vabastan gaasi mootor töötab ilusasti ei mingit muret.
Mida nüüd ,siis teha?
Variante nagu mitu kas padi karpa ja kollektori vahel kunagi sai lahti võetud panin tagasi vana.Tihend mis karpa keskkohas kus pooleks käib,papist.
Pole seest puhastanud peaks äkki lahti võtma,õhu tüüs oli kuidagi mingi asjaga koos nagu oleks tavott.
Või hoopis mingi muu variant.
Igasugune info teretulnud.
Ja veel magnet klapp töötab.
Tänud ette.
Golf2 tühikäik jukerdab
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Golf2 tühikäik jukerdab
Kõigepealt vaata kas külma mootoriga toore klapi sulgeb.Sul võib tooreklapp koguaeg avatud asendis olla.Ka ei teeks paha vahest karpat puhastada.Tähtis on ka karpa padja korrasolek ja et poleks vaakumlekkeid.
