Golf 3 tühikäigul pöörded tõusevad kui pidurit pumbata
Fozzizle
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Fozzizle »
Autol siis selline probleem et pidurit pumbates pöörded tõusevad. Äkki keegi oskab öelda milles asi?
Auto: VW Golf 3, 1.6 55kw, manuaal, bensiin
EliteSoldier
Re: Golf 3 tühikäigul pöörded tõusevad kui pidurit pumbata
Üldiselt, kui pidurit pumbata siis ta võtab lihtsalt pöörded kõikuma, ainult tõsta ei tohiks. Vaata üle kas vaakumvoolik, mis piduri võimendist mootori poole sisselaskekollektorisse läheb on terve ja ilma pragudeta ning ühendused/klambrid peavad. Proovi liigutada seda voolikut igatpidi, ehk annab märku kui viga selles.
Tänatud: 202 korda
Tee kollektori välund võimendile pimedaks ja proovi siis.
ounou
kui pidurit kohapeal pumbata siis peavadki pöörded kõikuma - see on normaalne. igaks juhuks võid ju pidurivõimu vaakumvooliku üle vaadata.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
See pole mingi probleem, vaid täiesti tavaline - võimendi tarbib sisselaske vaakumit e. mootorisse tekib nö. maakeeles lisaõhk, mis tõstab pöördeid. Kui pöörded kõiguvad, siis on teine teema, seda ei tohiks olla.
EliteSoldier
GTI kirjutas:See pole mingi probleem, vaid täiesti tavaline - võimendi tarbib sisselaske vaakumit e. mootorisse tekib nö. maakeeles lisaõhk, mis tõstab pöördeid. Kui pöörded kõiguvad, siis on teine teema, seda ei tohiks olla.
No ei ole ju vist nii...vist :) Kui piduripedaali pumbata korralikult tugevalt 2x sekundis siis ta võtab tühikäigupöörded kõikuma, mitte ainult ei tõsta ega jää neid hoidma ja ei kergita juurde iga vajutamisega. vaakum võimendi tarbib ju vaakumit kollest siis kui vajutad pedaali, kui lahti lasta siis ju taastuvad normaalpöörded, või olen ma millestki valesti aru saanud.
