Ventilatsioonikanalite puhastamine
hoopismina
Auto: vr
Lugemata postitus Postitas hoopismina »
Tekkis küsimus, kas mõni targem on VW Golf 4 salongiventilatsioonikanaleid lahti kiskunud/puhastanud, ning kui on, siis millisest otsast tuleks alustada. Eriti huvitaks kõrvalistujapoolne külg. Üks väga armas inimene suutis mõnda aega tagasi ühe mündi kukutada esimese külgmise akna puhastamiseks mõledud ümarasse ventilatsiooniavasse. Mõnda aega olen krõbina ja kolina (klobin oleneb õhu puhumise kiirusest - just kui õhuvool paneks kusagil asuvad võõrkehad vibreerima) saatel liikunud, kuid plaan on sellest veast lahti saada. Korra aegu tagasi on kindalaegas maha kisutud salongiventilaatori vahetamiseks, teoorias peaks kõik kanalid sealt alguse saama? Kui keegi on neid detaile lahti kiskunud, on seal palju käänakuid ja nurgataguseid? Otsisin nii netist kui sirvisin bentley juhendit, kuid selline töö ei ole kahjuks silma jäänud.
Viimati muutis argo, 14 Juun 2012, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ounou
Re: Ventilatsioonikanalite puhastamine
aga kas selle ava kate ei käi ära? ma ajaks sealt samast tolmuimeja vooliku (või tolmuimejaga ühendatud peenema vooliku) sisse ja imeks mündi välja.
Tänanud: 51 korda
ounou kirjutas:aga kas selle ava kate ei käi ära? ma ajaks sealt samast tolmuimeja vooliku (või tolmuimejaga ühendatud peenema vooliku) sisse ja imeks mündi välja.
Siis juba võiks võtta eest ära selle vendiava kust saab igalepoole ise õhku suunata(kõrvalistujapoolt) ning siis saaks paremini tolmuimejavoolikuga ligi. Aga muidu saavad jah kõik teed alguse ventikast ja ehk ongi ventika korpuse sees see münt, et vastavalt kiirusele koliseb?
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Võid alustada jah kindalaeka eemaldamisest, siis võtad ventika mootori maha ja vaatad, äkki juba münt paistab kusagil. Kindalaekal on 6 torxi ja mõned nagad, mootorit hoidis vist mingi 3-4 väiksemat polti. Pistik ka ennem mootoril lahti.
ounou
ja anna siis teada kuidas läks
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Mõnda münti võib magnetiga proovida, kui veab siis saab lihtsalt kätte. Loomulikult sõltub kõik mündist.
