K: Istmesoojendus
raido90
K: Istmesoojendus
Lugemata postitus Postitas raido90 »
lugu selline et istmesoojendus ei tööta. juhi istme all üks lahtine roheline pistik. kas see on istmesoojenduse oma? kui jh, sis ruumi selle tagasipanekuks suht vähe. Kas pean istme eemaldama? kuidas edasi tegutseda?
tänades
raido
Re: K: Istmesoojendus
Kui muidu ühendamine ei õnnestu, siis võid ju eemaldada. Aga täitsa üles "pumbates" ka ei ole ruumi? Samas istme eemdalamine on ka imelihtne. Võta tagant need plastliistud maha, keera eest kaks mutrit lahti ja lükka iste taha välja (eeldusel et on samamoodi kui Golf 4-l).
raido90
kuskilt lugesin, et seal airbagi ühendus ka kuskil et soovitatakse akul juhtmed maha võtta? kas see usutav?
Tänanud: 53 korda
Kui sul on airbag ka istme sees, siis küll soovitaks akult - klemmi maha võtta aga kui ei ole siis pole mingeid airbagi ühendusi seal istme all.
Airbagi pistik on kollane. Ühendamiseks pole sul ju vaja midagi lahti võtta, istme kaabeldusel on piisavalt piikust, et tagumised siinid ulataks välja liikuma lahti ühendamata.
