B5 käigukangi koti vahetamine?
Be1st
Telefon: 53030710
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Be1st »
Tere, kuidas selle kätte saab (manuaal kast)
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 00:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
illuminaat
Auto: VW Passat B5 1997 1.8 92 kw
Re: B5 käigukangi koti vahetamine
Lugemata postitus Postitas illuminaat »
Mina sain nii vahetatud: keerasin käigukangilt nupu ära, seejärel tavalist lauanuga kasutades sain plastik ümbrise lahti, siis sain vana käigukangi koti kätte, uus asemele ning plastikosa kinni tagasi.
Tänanud: 52 korda
Re: B5 käigukangi koti vahetamine?
Ei hakanud uut teemat tegema ning küsiks, et kus kohast olete käigukangi koti soetanud ja mis hinnaga? Ei oska ise kuskilt otsida.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Võta vana kott maha ja vii see koos uue materjaliga õmblejale. Võetakse vana pealt mõõdud ning tehakse identne uus :)
Tänanud: 52 korda
masuurik kirjutas:Võta vana kott maha ja vii see koos uue materjaliga õmblejale. Võetakse vana pealt mõõdud ning tehakse identne uus :)
Eks siis peab vaatama ja uurima. Aga nüüd järgmine küsimus: kus saada seda käigukangi koti materjali? Ning soovitage mõnda õmblejat Rakveres või Tartus kes selle töö ette võtaks.
Tänan vastamast.
Viimati muutis J.Aru, 05 Juun 2012, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Kas lämmarites tõesti pole või? Seal ka räbalad?
Tänanud: 52 korda
wolkar 3 kirjutas:Kas lämmarites tõesti pole või? Seal ka räbalad?
Ma usun küll, kuigi pole uurinud, aga kui vahetada, siis ikka uue vastu on minu arvamus. :)
Viimati muutis argo, 05 Juun 2012, 22:01, muudetud 1 kord kokku.
hardy-vw
Auto: VW Passat 2001 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas hardy-vw »
Mina sain esindusest ja maksis vist u 30€. Koos uue nupuga muidugi.
Viimati muutis hardy-vw, 10 Juun 2012, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Topper
Telefon: 5040740
Auto: VW Passat Variant B7 1,4 TSI/CNG
Lugemata postitus Postitas Topper »
Tänanud: 52 korda
Topper kirjutas:Ehk on sellest abi:
http://www.ebay.de/itm/5-Speed-New-Leat ... 1761wt_948
Ehk on ka kogemusi kuidas need ebayst ostetud käigukangikotid vastu peavad(mõtlen siis kulumist) ja kas see käigukangikott on orginaaliga identne? Ning kas keegi on sellelt müüjalt kaupa tellinud?
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
