B5 käigukangi koti vahetamine?
Tere, kuidas selle kätte saab (manuaal kast)
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 00:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
illuminaat
- Auto: VW Passat B5 1997 1.8 92 kw
Re: B5 käigukangi koti vahetamine
Mina sain nii vahetatud: keerasin käigukangilt nupu ära, seejärel tavalist lauanuga kasutades sain plastik ümbrise lahti, siis sain vana käigukangi koti kätte, uus asemele ning plastikosa kinni tagasi.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: B5 käigukangi koti vahetamine?
Ei hakanud uut teemat tegema ning küsiks, et kus kohast olete käigukangi koti soetanud ja mis hinnaga? Ei oska ise kuskilt otsida.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Võta vana kott maha ja vii see koos uue materjaliga õmblejale. Võetakse vana pealt mõõdud ning tehakse identne uus
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Eks siis peab vaatama ja uurima. Aga nüüd järgmine küsimus: kus saada seda käigukangi koti materjali? Ning soovitage mõnda õmblejat Rakveres või Tartus kes selle töö ette võtaks.masuurik kirjutas:Võta vana kott maha ja vii see koos uue materjaliga õmblejale. Võetakse vana pealt mõõdud ning tehakse identne uus
Tänan vastamast.
Viimati muutis J.Aru, 05 Juun 2012, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ma usun küll, kuigi pole uurinud, aga kui vahetada, siis ikka uue vastu on minu arvamus.wolkar 3 kirjutas:Kas lämmarites tõesti pole või? Seal ka räbalad?
Viimati muutis argo, 05 Juun 2012, 22:01, muudetud 1 kord kokku.
Mina sain esindusest ja maksis vist u 30€. Koos uue nupuga muidugi.
Viimati muutis hardy-vw, 10 Juun 2012, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ehk on ka kogemusi kuidas need ebayst ostetud käigukangikotid vastu peavad(mõtlen siis kulumist) ja kas see käigukangikott on orginaaliga identne? Ning kas keegi on sellelt müüjalt kaupa tellinud?Topper kirjutas:Ehk on sellest abi:
http://www.ebay.de/itm/5-Speed-New-Leat ... 1761wt_948
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
