Diisel ei anna peale
MarkHt
Lugemata postitus Postitas MarkHt »
Tere.
Juhtus selline asi, et auto suri lampi tee peal välja ja enam tööle ei lähe (mootor käib ringi) Sai viidud auto parandusse aga siiani pole viga leitud, diisili pump mis paagis teeb küll häält aga ei anna diislit peale.Mis võiks probleemiks olla kas on migeid andureid kuskil või oskab keegi aidata.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Re: Diisel ei anna peale
Lugemata postitus Postitas lohe »
MarkHt kirjutas:Tere.
Ükskord juhtus selline asi et üks auto mille marki ja mudelit ma siinkohal ei maini ei läinud käima teadmata põhjusel. Huvitav milles võis probleem olla :roll:
MarkHt
:D oih sorry auto vw passat 2.5 tdi 110 kw 2001 aasta
Viimati muutis MarkHt, 05 Juun 2012, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
h6bekuul
Auto: [
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Ise küsid - ise vastad. Oleks vaid PUMP, mis ei teeks häält, aga annaks hullult peale :D
Pakun lambist...eee...äki on pump rikkis?
Tänanud: 52 korda
Võta pump paagist välja ja kontrolli ega sõel umes ei ole.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
h6bekuul
Auto: [
Filosofeeriks veel? Mitte, et ma midagigi teaks diislitest, aga kui ikka pump peale ei anna (tehku siis häält või mitte), siis on 1 tarvilikest tingimustest ju rikutud? Või mida üldse mõeldakse pealt andmise all? Ja auto sureb tavaliselt lompi....porilomp noh.
Viimati muutis h6bekuul, 05 Juun 2012, 14:38, muudetud 1 kord kokku.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
See paagisisene pump pumpab kütust ainult etteane anumasse, kust siis KSP seda ise endale imeb.
Teema algataja autol kärvas lihtsalt sõidupealt KSP aju ära (mis on üpris sagedane juhus).
PS. si** remondikoht siis kui sellist viga üles ei leita!
MarkHt
aga kuidas võimalik seda parandada ja palju maksma võib minna?
