K:Mõlemad ventilaatorid töötavad
rayn
Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
Lugemata postitus Postitas rayn »
Vw Golf IV 1,6 77kw 16v 2006a, süüte sisse keeramisel hakkavad mõlemad ventilaatorid käima,seisma jäävad peale sõitu umbes 12 min pärast. Proovitud enne süüte sisse keeramist lahti ühendatud pistikuga radiaatori küljest, hakkavad ikka käima ja lahti ühendatud temperatuurinäidiku pistikuga, hakkavad samuti käima.Ainus mis ventilaatorid seisma paneb on aku pealt 1 kaitsme eemaldamine korraks, uuesti tagasi pannes tööle ei hakka.Süüte sisse keeramisel hakkab sama asi korduma.
Diagnostika koode ei andnud.
Oskab keegi nõu anda, milles võiks probleem olla??
mihkel27
Re: K:Mõlemad ventilaatorid töötavad
Kliima?
Kliima käiab ju vente ainult siis kui auto käib, see ei tohiks järelmõju küll omada. Pigem auto jahutamine, aga 12 minutit oleks ka selleks palju. Kuidas aku all raami küljes olev releeplokk elab? Seal pole midagi oksüdeerunud jne?
rayn
mihkel27 kirjutas:Kliima?
Kliimat näitab kompuuter, et ühendab aga käima ei hakka, mootori pöörded lülitamisel tõusevad nagu peaks.
Eraldi käimise ajal pluss peale lastud, siis hakkab tööle.
Rohkem nagu mingeid erilisi variante ei pidanud olema, kui ventilaatorite relee, sest andurid korras ja relee kontaktid ka ilusad.
rayn
Paistab, et kasu pole ka relee vahetusest, sest mõlemad ventilaatorid uhavad ikka ja kliimat järgi ei võta.
Kellegil mingeid ideid mida kontrollida??
