kliima juhtmootorid
raido90
kliima juhtmootorid
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Selline küsimus, et kus asuvad kliima juhtmootorid
autoks passat b5 2000 a
tänades
raido
Viimati muutis argo, 14 Juun 2012, 21:40, muudetud 5 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Re: kliima juhtmootorid
Hea küsimus :) terve armatuuri tagune on sul neid täis, kõiki klappe liigutavad servomootorid. Veakoodist saad lugeda konkreetse mootori nimetuse. Siis on vähe lihtsam otsida. Või tahad kõik välja vahetada? Ei usu, et tahad :)
raido90
veakood ütles et central flap servo motor vist õhtal. oskad selle asukohta öelda? kuidas sellele lähenema peaks? :D
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Usun, et see on umbes kusagil maki taga, peaks see peaklapp olema mis sooja ja külma segab. Tuleb kindalaegas, roolialusel plastikud ja keskkonsool maha kiskuda. Ei midagi hullu kui jõuga kallale ei lähe vaid enne ikka vaatad kust ja mis mida hoiab. Mis sümptomid on, soe ja külm panevad segast?
raido90
keskelt ei puhu nagu üldse midagi, täiesti nullseis. klaasile puhub sooja ja külma ilusti
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
No siis on see klapp kinni mis sinna õhku peaks suunama. Pead ikkagi mootorile ja klapile ligi saama, et näha milles asi. Kas klapil mingi takistus ees, kas on mootori hoob klapi küljest lahti, mootor surnud jne.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
kui nyyd asjale loogiliselt läheneda siis ei saa veakoodi anda kui on mootoril hoob vms küljest ära. Veakoodi saab ikka siis kui mootor või mootori elektroonika saba andnud.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Kes teab. Mul oli siseõhuringluse klapp kinni, suletud asendis jäi nagu kinni mingil põhjusel ja oli veakood olemas. Kontrollida ikka tasub enne uue mootori soetamist.
