uksed kinni võti sees
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
kuidas saaks uksed lahti, varuvõtit pole?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Tänanud: 52 korda
Re: uksed kinni võti sees
Mis auto, mis aasta? Kas on mingi signa peal?
Viimati muutis J.Aru, 13 Juun 2012, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
status
Telefon: 56788327
golf neli , hetkel ainult kesklukk peal, signat pole. Kui sai uks kinni pandud lõi keskluku peale. 1998 Aastast
Tänanud: 52 korda
Kõik klaasid, uksed korralikult kinni?
status
Telefon: 56788327
kõik asjad on jah kahjuks ilusti kinni :D
Tänanud: 52 korda
Aga kus sul see võti seal salongis on? Ehk saaks ust painutates traadiga välja õngitseda?
Viimati muutis J.Aru, 13 Juun 2012, 11:00, muudetud 1 kord kokku.
VWM
status
Telefon: 56788327
golf 4-jal on ju need nupud suhteliselt polstri sees, nöör ei jää kinni sinna, aga ehk saab kuidagi lingi lahti ?
Tänanud: 52 korda
Ei usu, et töötab, sest uksed on arvatavasti "safe mode-s" ning ta ei lase nuppu ülesse tõmmata ega ka ei tule lingist lahti.
status
Telefon: 56788327
tavaliselt kui võti niisama ees ning nupud alla vajutatud, tulevad uksed lahti, kui lingist tõmmata(sel autol käis kesklukk läbi mõlema esimese ukse).
Tänanud: 52 korda
status kirjutas:tavaliselt kui võti niisama ees ning nupud alla vajutatud, tulevad uksed lahti, kui lingist tõmmata(sel autol käis kesklukk läbi mõlema esimese ukse).
No siis kesklukk ei blokeeri kui ise nupud alla vajutad. Aga kui uksed lukku puldist paned või tõmbab ise nagu sinul siis kesklukk ei lase uksenupul ülesse tulla.
status
Telefon: 56788327
auto on ju ilma signata, kesklukk käib võtmest(väljastpoolt)
vabanust kui unustasin mainida
Tänanud: 52 korda
Ma ka siis kindlalt ei oska öelda kas ta blokeerib nupu ära. Aga kui saad siis võid ju proovida lingist sikutada ehk tuleb lahti.
VWM
see ka mingi huvitav nipp..ei tea kas esiustega töötab
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Ng18qaYU9o[/video]
Mitmeukseline on? Kui nn hädavariandile ehk akna sisselõõmisele lähed võtas esimene klaas. Selle vahetamine on kodrades lihtsam kui tagumiste, eriti nende väikeste nurkade. Esiuste klaasid mul täitsa müügis ka.
Muidu on küssa jah, miks ta sul uuesti lukku läks. Kui käsk tuli uksevõtmelt niiöelda (ei keeranud enne korralikult lahti ja jäi poolikusse asendisse või lüliti läks katki näiteks), siis peaks jah juhiuksel olev lüliti tagant ära lülitatama. Lahtitõmbamist sellises olekus peaks proovima, esimese tõmbega jah ei tule, aga kas teisega juba lahti ei lase? Kui keegi teine ei tea, siis võin oma Boral proovida, need samad autod. Samas G4 vist olid uksed ülevalt sissepoole kaldu ka natuke, seega on seal vast üksjagu painutamist ka, et ligi saaks. G3/Corradot olen küll korduvalt nii avanud, ükskord isegi kesklinnas suure tänava ääres parklas kõige tänavapoolse autona. Muidugi auto käis.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Loe allpool toodud seonduvaid teemasi, seal esimene post ju täpselt sama häda.
Tänanud: 52 korda
jussike kirjutas:Loe allpool toodud seonduvaid teemasi, seal esimene post ju täpselt sama häda.
Seal ju ta sai tagumise kojamehe augu kaudu sisse aga teemaalgatajal kõik jupid küljes.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
roomlane2 kirjutas:
Daa...äkki loeks minu postitust, kus seletasin ukse muukimist.
Tänanud: 52 korda
jussike kirjutas:
roomlane2 kirjutas:
Vabandust minu viga! :oops:
status
Telefon: 56788327
Saime lahti nagu Jussikese õpetuses oli tihend maha ja urgitsema.
Suured tänud kõigile vastajatele !
