Probleem VW Golf 5 DSG kastiga
Milan
Auto: VW Golf V TDI 103 kw DSG
Lugemata postitus Postitas Milan »
Tekkis probleem Golf 5 DSG kastiga. Mootor 103 kw CR, aasta 2008. Kast 6-käiguline.
Probleem seisneb selles, et D asendisse lükates käib nagu jõnks läbi ja isegi väike kolksti (ei oskagi kirjeldada seda heli) ning liikuma hakkamisel haakub vedu jõnksutades taha. Kui juba vedu on sees, vahetab vähemalt seni käike vigadeta - ei loobi käike, ei tõsta-langeta pöördeid jne. Nii ülesse kui alla vahetab ok.
Kusjuures, olen pannud tähele, et selliselt käitub soojaks läinud mootoriga - kastiga. Külmalt läheb ilusti sisse ja ka ei jõnksuta kohalt minnes. Tagurpidi teeb ka veidkene kuid tunduvalt vähem. Õli sai vahetatud 7000 km tagasi.
Kas kellegil on sellist laadi vigu ilmnenud DSG-l? Milles võib probleem olla? Kas paljuräägitud mehhatroonik blokis? Või võiks teoreetilsielt veel milleski viga olla?
Olen seda asja lasknud küll veidi uurida ja esialgne diagnoos on, et ikka mehatroonik otsas. Kas mehhatrooniku lagunemine võib sedasi väljenduda?
Kuna tegemist siiski üsna kalli tükiga (ca viiendik auto hinnast... ) siis oleks vast liiga lahminime kohe blokki vahetama hakata. Kas võiks asja ennem üldse lahti võtta ja siis ehk selguks tõeline viga? Kas viga ei või olla puhtalt mehhaniline (siduritest üks mis juhib ka 1.käiku, mingi viga kastis endas)?
Oleksin tänulik kui kellegil oleks mingit infot jagada. Ning miks mitte ka pakkuda kohti kus on olemas spetsialistid kes asja ka jagavad ja lahendavad. Niisama arvajate juurde ei tahaks asjaga jõuda. Esindustesse esialgu ei tormaks, sealt ei tule muud kui a la vaheta kohe mootor koos kastiga ära jne.
Ette tänades ja ilusat suve!
