Lambda andur
Lambda andur
Tegemist siis Golf 4 2001.a., 1.6 ja 77kW.
Kus sellel see lambda andur asuda võiks, kui raske vahetada ise ja kallis see andur olla võib umbes?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Lambda andur
Asub väljalaske küljes. Pigem on küsimus kuidas vana kätte saad pesast, kus ta on olnud aastaid.
Re: Lambda andur
Hmm. Ma loodan, et ei pea väga palju lammutama hakkama. Mõttekam oleks osta originaal andur mitte mingi odav variant?
- Tänanud: 44 korda
Re: Lambda andur
Kindlasti eelista originaali. Aftermarket lambadel on universaal ühendused ja need odavad lambdad just kõigeparimad ka pole. Samas kui originaal lambda kestab jälle aastaid.
Re: Lambda andur
Kas ma olen õige asja ikka ülesse leidnud?
Mulle tundub nagu see asjandus?
ja siis pistiku asi siin?
Proovisin leida ka hinda, aga ei oskagi täpselt otsida kuidagi seda. VW esinduses taheti 250€ pähe määrida mingit asja...
- Tänanud: 44 korda
Re: Lambda andur
Õige asi, ega juhtumisi peale KAT-i ka ühte pole. Arvan, et pole sellel autol. Aga ole hea ütle mootorikood. Võid leida selle service raamatust või kleepsult pagasnikus. On kolme tähega ehk mõni neist AUS/AZD/ATN/BCB)
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Lambda andur
Melasi pakub sellele mootorile sõltumata tähisest ühesugust andurit. Maksab 113,55 raha
- Tänanud: 44 korda
Re: Lambda andur
Kas tegemist on ka universaal anduri või just sellele mootorile mõeldud lambdaga? Universaaliga peab veel selle posilock ühendusega mässama hakkama.
Viimati muutis R36, 17 Juun 2012, 22:58, muudetud 1 kord kokku.
