copilot kirjutas:Hooratas...täpsemini kahemassiline hooratas ilmselt hakkab vaikselt väsima. Kas ka kuulda kahtlast heli aega ajalt?
Kohe täpsustuseks, et tegemist G4 1.9 TDI 74 kw 2002 mootorikood AXR. Sakasast toodud, 4 kuud tagasi ostetud Viljandi (Jämejala tee) autoplatsilt, ls. 180.000 ...aga see on muidugi
koht
Flamekos vahetatud õli ja hammasrihm koos sinna juurde kuuluvate vidinatega.
Ei, heli pole kuulda olnud...veel, milline see heli võiks olla (nagu eespool Priidix postitas?).
Kas rohkem peaks olema kuulda sõidu ajal mingi kindla käiguga või,- seistes ja sidurida mängides?
Praegune sümptoom on jalaga (kergelt) tajutav-siduripedaalilt tulev "tonks-tonks-tonks-tonks jne..." jah, just nagu tsentrist väljas ratas loperdaks vastu pedaali...
Sõidan kuus läbi ~1000km, mitu km veel sõita kannatab,- ja ütleme et kui helid hakkavad juba kostma, siis millal (siis teg.vist kohe) oleks õige aeg pöörduda remonti ja mis see pull (koplekt +töö) maksma läheks, eelmistes postitustes keegi ei maini...?
Plaanis oli ka käigukastiõli vahetus teha, aga kui asi peaks nüüd minema hooratta vahetuseks, siis enne pole mõtet või mis...? Ma olen suht "lambakõrv," kuigi "per*e" ütleb, et käigukasti mahlad jäävad puutumata...!?
