golf IV 1.4 käivitus
Chiim
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas Chiim »
Tere! Selline mure, et mitte küll koguaeg aga vahel harva ei taha masin lihtsalt lambist käima, minna. Tahab jõle palju ketramist ja möllamist enne kui tööle läheb ja kui juba käima ära saad siis kõik korras ja töötab. Vahel tegi seda ainult sooja mootoriga ja peale pikemat sõitu aga nüüd vahel ka lampi külmast peast. Viimasel ajal pole seda olnud aga vahel kui saab masina punnitades käima ära siis pöörded mängivad lolli ja sõites mootoris nagu mingi imelik tiksumis hääl (küte ei põleks nagu õieti või ma ei tea). Aga kui masin läheb paugust ja ilusti käima ei mängi pöörded hullu ja seda naljakad tiksumist pole ka.
Kas asi võiks olla äkki temperaaturianduris või küünaldes ? Tean et juhtmed on vahetatud, aku kindlasti hea, diagnost ei näidanud midagi ja ei usu et starteris võiks ka viga olla kui pm mingi hetk terve nädala töötas ilusti ja siis jälle hakkas jamama. Olen kuulnud et kui temp andur läbi ja pekkis siis diagnost selle tuvastab aga kui lihtsalt lollitab natuke siis ei pruugi diagnost seda näidata.
Igaljuhul jube jama, jaanid varsti käes ja sellise masinaga ei julgegi kuhugi trippida.
