g2-l kuidas saab k?tte pritsungi pihusteid?
kiire k?simus siis et kuidas saab k?tte pritsungi pihusteid k?ep?raste vahenditega....
Same Shit... Different Day...
Just ostsin uued o-r?ngad 8vle.
Koos mansettidega 54.- kui ma ei eksi.
16v ma ei tea.
Ma endal veel vahetust ei ole teinud, aga soovitus on selline.
Ostad aerosool?li ja pihustad pihusti vahele. Seisab nats aega ja t?mbab O-r?nga pehmeks. Eks muidugi v?ljat?mbamiseks on iga t??mees teinud endale sobiliku t??riista, kuid peaks k?tte saama ka kohalike t??riistadega. Peaasi, et sa ei sikuta pihusti torust v?i siis n?pitsatega pigistad seda...no way.
Proovi saada hea hoie pihusti peast, see peaks olema mingi 12 v?ti, mis sinna t?pselt istub v?i midagi seesugust... Igatahes peast sikutad n?pitsatega ja altpoolt aitad kaasa nt. 10 v?tmega, et ta ?le pea ?ra ei libiseks...v?i siis sellise lehtv?tmega, mis l?heb ?mber pihusti ja saad seda kasutada kui j?u?lana!!
Kes ei riski, see ...bla bla. Kui ei jukge t??d ette v?tta, siis lihtsam on muidugi t??mehe juurde viia.
Ma ei tea, kas ma ise viitsi ?ues neid vahetama hakata...
Kas mu keerulisest jutust kasu ka oli, aga olge lahked.
16v ma ei tea.
VALUVELGEDE SIRGESTUS, REMONT, VÄRVIMINE JA POLEERIMINE
http://polishing.edicypages.com
mrw
Originally posted by mrw
Hea on kui on selline torujupike millel pihusti otsa sobiv keere sees. Torule r?ngas otsa, v?i auk sisse, ja siis saab sisselaskele toetudes lups ja lups v?lja t?mmata. Ettevaatust, pihustit ei tohi v??nata!
Kas sul on selline asi olemas?
Ehk laenad?
need pihustid on nii tihedad et kompressoriga sealt l?bi eriti ei puhu ja r?mps ei saa samuti sealt l?bi mahtuda. igatahes minu pihustitele ei aitand l?bipuhumine mida sai hannese juures proovitud. ise ta v?itis sama aga nn igaks juhuks sai siis ?ritatud
Rehvitööd http://www.badnet.ee/hinnakiri.jpg
Tel:58258300
Tel:58258300
ega ma nagu pihusteid puhastada ega midagi ei tahagi mulle teevad nagu rohkem muret need koledad, k?verad, roostes torud. oleks hea lahti kiskuda, liivapaberiga ?ra puhastada ja sirgeks v??nata, et oleks ikka mingi kord majas kapoti all. muidu ei h?iriks aga kapoti all on kogu aeg nii palju tegemist, et ei kannata enam vaadata!
- M-Tech
- Auto: RS3, G4, SHARAN, AROSA, IBIZA FR, LEON FR
- Tänatud: 30 korda
Ei ole nende pihustite k?ttesaamine midagi nii hull.
Olen olude sunnil pidanud pool p?eva j?rjest pihusteid v?lja kiskuma ja sisse tagasi panema.
