Millest starter läbi läheb?
kutu või mitte
kutu
1
25%
mitte
1
25%
2
50%
Hääli kokku: 4
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
mul golf 4, starteril magnetlüliti töötab pendel liigub aga starteri mootor ei liigu :?
1,5 nädalat tagasi oli pendilga probleem et ei tõmmanud kiirelt lahti ja ragistas, siis ma puhastasin ja määrisin oli kõik ok kuni reedeni, kus peale tunnikese seismist rohkem käima ei tõmmanud.
Praegu on starter laual laiali kõik tundub puhas ja ilus, harjasid on veel paksult ja kõik ilusti vastas.
Kõige pullim alles kevadel mu vana autol golf3 oli sarnane probleem seal samuti pendel liikus aga mootor mitte, seal leitsin teise kasutatud starteri asemele.
Aga milles probleem, kas starter kutu?
Viimati muutis argo, 29 Juun 2012, 06:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Millest starter läbi läheb?
kui ta sul ei tööta siis on ta mingil müstilisel põhjusel kutu jah.
kui ta sul laual laiali on siis leiab ka põhjuse miks ei liigu.
viljandi mölamies
elias
mis viga võib siis olla, mida vaadata?
raiku
Telefon: 5214714
nu esimene asi on harjad.
kui sa väidad et need okidoki .
siis tester kätte ja mähist kontrollima.
kui see ka korras siis ajaks ikkagi uued harjad siise, topiks jubinad kokku ja testiks.
Viimati muutis raiku, 24 Juun 2012, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
elias
kuidas mähist kontrollida? :oops:
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... mk4-VW.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
elias
See pind kus harjad peal, natuke ebaühtlaselt kulunud, keskelt jookseb triip kus pidev kontakt külgedel tume/must, käisin kergelt selle liivapaberiga üle puhtaks, harjad tagasi peale ning testimisel tegi tigu kiirusel 2 ringi ja suri välja, rohkem ringi ei võtnud, ka kordus katsel. harjad pakun 2-2,5mm kulunud niipalju annab neid sinna vedru peale lükata näpuga.
vist muud üle jää, proovida veel uute harjadega.
Viimati muutis elias, 25 Juun 2012, 11:38, muudetud 2 korda kokku.
raiku
Telefon: 5214714
aga lase siis kollektor vähe tugevamalt liivapaberiga puhtaks.
kui tal keskel mingi vähe kõrgem koht ainult kus hari vastu puutub siis vähe nüri nagu :(
ja kui ta peale puhastamist lootust andis siis tõesti proovi uute harjadega ka veel ja anna teada mis toimus.
ja proovi ka nii et kui teeb tigu käigul paar tiiru ja rohkem ei liigu siis liiguta ja loksuta vähe teda ja proovi uuesti.
viljandi mölamies
elias
Käidud otsitud harjasid, leitsin mingi hungari toodangu pool plastikud see valmis pesas aga muuud polnud.
Käisin ringi veel liivapaberiga üle ja uued harjad peale, tulemus oli
Tänud abistamast.
Ei mõista mis vanadel harjadel viga...
pärast võin siia mõned pildid vanadest harjadest ka lisada.
Tänatud: 222 korda
elias kirjutas:Käidud otsitud harjasid, leitsin mingi hungari toodangu pool plastikud see valmis pesas aga muuud polnud.
Tänud abistamast.
Seda ennegi juhtunud ,kui pind pole korralik sile ,et jääb hari pahasti ja ei anna korralikku ühendust ( ise mässasisn generaatoriga sama moodi ) :D
raiku
Telefon: 5214714
hea oli aidata:)
viljandi mölamies
