G3 1.8 66kW roolivõim jukerdab
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Autoks 93a G3 1.8 66kW
Vahetasin alles hiljuti roolivõimupumba ja õli, sest vana pump jooksis laiali.
Uuega (kellegi teise vana) aga nii, et tühikäigul roolivõim eriti ei toimi, st rool suht raske, sõites toimib enamvähem ilusti, aga vahepeal väiksema hooga nagu kaob ära jälle.. Paremal päeval jällegi rool nii kerge, et keera ja imesta.
Tühikäigul või aeglasel kiirusel rooli keerates pump uriseb.
On kellelgi ideid, kustkohast täpsemalt hakata viga otsima?
Igasuguse info eest olen väga tänulik :)
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Re: G3 1.8 66kW roolivõim jukerdab
Ja kellelgi pole ühtki ideed..?
Te olite varem nii sõbralikud ja abivalmis.. :/
Kaku
rennet
Auto: golf syncro 1,9td variant
Lugemata postitus Postitas rennet »
Arvata võiks, et viga ikkagi pumbas. Pump ei olnud ilmselt uus? Kas rooliv. rihm on korralikult pingul ja uus?
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
rennet kirjutas:Arvata võiks, et viga ikkagi pumbas. Pump ei olnud ilmselt uus? Kas rooliv. rihm on korralikult pingul ja uus?
Pump on kasutatud ja rihm on ka vana, aga korralikult pingul. Mõtlesin, et äkki vahetaks selle ainsama laagri ära, mis seal on, aga seda ei ole isegi Forsis pakkuda.. mõtlen, et kas peaks ehk mujalt uurima ja puurima või pole asi üldse seda väärt.. Rihm ei libise, niiet ma ei usu, et selles viga võiks olla, aga tasub vast proovimist.. Tänud arvamuse eest igatahes :)
Kaku
Tänatud: 202 korda
Roolivõimu undamine tuleneb pumbast järelikult pump läbi. Miks raske keerata? Sellepärast, et pump ei tooda latti jaoks vastavat survet.
B3TD
Auto: Sõiduauto
Lugemata postitus Postitas B3TD »
Ehk on varuosamüüja rv pmba kättesaamiseks haamrit kasutanud ning pumba korpusel rõhuklapi kohale obaduse andnud? Ise olen ühe pumba niiviisi tuksi keeranud, nimelt haamriga lüües võid lüüa rõhuklapi silindri ovaalseks ja nii jääb klapp kinni ning rõhku ei teki, võibolla ta on vaid veidi koksu saanud ja töötab nii enamvähem või siis on mingi sodi sees.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
golfi_vend kirjutas:Roolivõimu undamine tuleneb pumbast järelikult pump läbi. Miks raske keerata? Sellepärast, et pump ei tooda latti jaoks vastavat survet.
Hmm.. Sel juhul on siit üks kasutaja mulle müünud katkise pumba, kuigi väitis, et pump on töökorras. Okei, lähiajal peaks saama odavama hinnaga uue kasutatud pumba, eks siis elu näitab, kas see toimib..
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
Kaku
ounou
mitu kasutatud pumpa sa ühe uue elik taastaud pumba hinna eest saad?
Viimati muutis ounou, 28 Juun 2012, 12:55, muudetud 3 korda kokku.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
ounou kirjutas:mitu kasutatud pumpa sa ühe uue elik taastaud pumba hinna eest saad?
4-5 tk. Või pakud eriti soodsa hinnaga taastatud pumpa? Huvi nagu oleks küll...
Kaku
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Sain uue kasutatud võimu ja vahetasin täna ära ka, siiani toimib õnneks..
Huvitav, mis seal pumbas siis läbi kipub minema.. Mul nüüd 2 pumpa niisama seismas ja kumbki ei toimi ja üks lahti ka võetud juba :D
Kaku
