Golf III tulede märguande signaali probleem
Tamm
- Auto: VW Passat B5.5 2.8 4motion
Tekkis autol siis selline värk, et muidu kui võtta lukupesast võti välja, siis kui tuled on tööle keeratud teeb auto ust avades pidevat signaali, aga nüüd lõpetas selle ära ja selle asemel teeb mingit imelikku kiunuvat ja hästi vaikselt kostuvat häält kuskilt rooli alt, võibolla tegi seda ka varem, aga ei ole lihtsalt kuulnud, aga siiski tahaks teada kuidas saaks selle signaali värgi tagasi tööle. (kaitsmed kõik terved)
Nothing is illegal, until you get caught...
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: Golf III tulede märguande signaali probleem
Kas juhiust avades salongi süttib? Ning kui ukse kinnipaned kas siis jääb see kiunuv heli vait?Tamm kirjutas:Tekkis autol siis selline värk, et muidu kui võtta lukupesast võti välja, siis kui tuled on tööle keeratud teeb auto ust avades pidevat signaali, aga nüüd lõpetas selle ära ja selle asemel teeb mingit imelikku kiunuvat ja hästi vaikselt kostuvat häält kuskilt rooli alt, võibolla tegi seda ka varem, aga ei ole lihtsalt kuulnud, aga siiski tahaks teada kuidas saaks selle signaali värgi tagasi tööle. (kaitsmed kõik terved)
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ]
Tamm
Juhiust avades teeb seda heli (heli umbes taoline nagu hakkaks kuskil ventikas tööle) ja jääb vait kui uks tagasi kinni panna. Nagu tavalise signaali märguande puhul.roomlane2 kirjutas:Kas juhiust avades salongi süttib? Ning kui ukse kinnipaned kas siis jääb see kiunuv heli vait?Tamm kirjutas:Tekkis autol siis selline värk, et muidu kui võtta lukupesast võti välja, siis kui tuled on tööle keeratud teeb auto ust avades pidevat signaali, aga nüüd lõpetas selle ära ja selle asemel teeb mingit imelikku kiunuvat ja hästi vaikselt kostuvat häält kuskilt rooli alt, võibolla tegi seda ka varem, aga ei ole lihtsalt kuulnud, aga siiski tahaks teada kuidas saaks selle signaali värgi tagasi tööle. (kaitsmed kõik terved)
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kiunuja peaks asuma kaitsmeblokis releede reas (kui pole isepaigaldatud).
Tamm
Hommikul probleem kadus ja kõik töötab nii nagu peaks, vist on mingi imeauto kel meeldib ennast vahest ise parandadaGTI kirjutas:Kiunuja peaks asuma kaitsmeblokis releede reas (kui pole isepaigaldatud).
