Probleem selles, et külmalt läheb monopritsungiga mootor 1.8 55kw vaevaliselt käima, peab umbes 10-15 sekundit käitama ja kütust pumpama, et käima läheks, tuterdab minuti tühikäigul, vahest sureb välja ja kui mootor soe, toimib ideaalselt. Kas on võimalik, et mõni temperatuuri andur ei toimi või milles võib probleem olla, kellegil veel sellist probleemi esinenud ? Kütusepump on üle poole aasta tagasi vahetatud, selles ei tohiks probleem olla kuna sooja mootoriga töötab hästi.
1.8 55kw läheb külmalt vaevaliselt käima
kermo.r
- Uustulnuk
- Telefon: 58415166
- Auto: VW VENTO
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:29, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: 1.8 55kw läheb külmalt vaevaliselt käima
Kuna vana teema juba, siis uuriks, kas oled oma murele vastuse saanud? Mul sama motoga sama jama.kermo.r kirjutas:Tere!
