Passatil heitgaasid kõrged
poyka
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas poyka »
Tervist foorumi rahvas.:)
Mul selline probleem, et ei saanud ülevaatuselt läbi-heitgaasid ei olnud lubatud piirides
Andmed sellised:
pöörded 850 (lubatud 950)
CO 0,46 (0,5)
CH 92 (100)
lambda 1,026 (1)
Pöörded 2740 (2800)
CO 0,72 (0,3)
CH 114 (100)
lambda 1,026 (1)
Ehk kõrgematel pööretel lähevad näidud käest ära:(
Äkki keegi oskaks pakkuda, mis võib probleemiks olla.
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Re: Passatil heitgaasid kõrged
Mis aasta passat.
Lambda anduri vahetust proovi.
raiku
Telefon: 5214714
lambda testi ise testriga ära.
imelikult 1.026 mõlemas näitajas.
aga kõrge CO viitab sellele, et kat otsas.
CH viitab surnud küünaldele või valele süütele, või umbes õhufiltrile.
viljandi mölamies
poyka
Auto: passat
Muidu 98. aasta passat
raiku
Telefon: 5214714
poyka kirjutas:Muidu 98. aasta passat
jutt jääb samaks.
kuna vahetasid küünlaid?
kuna õhufiltrit.
kas lambda testimisega saad ise hakkama?
kui need asjad korras on, siis on kat õhtal.
muidugi minul viis per*es katt ainult CO ülesse.
viljandi mölamies
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
Oma autol sain co paika peale lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ja kataka vahetust. Servises panevad ju arvuti taha ja siis näitab mis viga. Süüde õigeks ,uus lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ja katt ,siis oli co 0,05. Mul muidu sellest kama kaks ,sõidan ju gaasi pealt. Siis see asi ei toimi ju. Tagant kõik ära ju lülitatud. Ülevaatust teevad ainult bensu pealt.
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
kuidas seda lambdat ise kontrollida saab?
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
http://bit.ly/NUbWM1" onclick="window.open(this.href);return false;
raiku
Telefon: 5214714
üli hea :)
puust ja punaseks:)
ja et ei tekiks keele barjääri
http://lmgtfy.com/?q=lambda+testimine" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis raiku, 14 Juul 2012, 15:28, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
raido90
tänud originaalse abi eest :D 5+ :)
raido90
aga kui lambda läbi on, sis viskab konsooli mingi kirja ka ette?
raiku
Telefon: 5214714
raido90 kirjutas:aga kui lambda läbi on, sis viskab konsooli mingi kirja ka ette?
võiks jah põleda see tuli mis kõikidel autodel põleb (mootor)
viljandi mölamies
saar20
Auto: Audi A4 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas saar20 »
lambda saad muidu Vag-comiga basec modi ka panna ning siis vaadata kas midagi muutub.
