Autoks 2001a passat 96kw diisel, automaatkäigukast, hakates foori alt minema, lükates gaasi põhja, mõtleb nii 2-3 sekundit ja siis hakkab alles vaikselt minema. Bensukate automaatidega on auto kohe süstinud ja läinud suht kiirelt aga too enne 2000-2500 pööret venib meeletult aeglaselt.
Äkki keegi oskab anda nõu mis võib viga olla.
automaat käigukast ja esimene käik
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:07, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: automaat käigukast ja esimene käik
Õige see kindlasti pole. Esimese asjana diagnostika, et vaadata kas vigu näitab. Kui ei siis remonti kast. Tallinnas saan aidata veakoodid ära lugeda.
Aga oled kindel et esimesega stardib üldse? Ehk siis käiguvahetused on tunda? Avariireziimis kastil oli vist kolmas käik see, mida sees hoiti.
kui panna manuaalse vahetuse peale siis ta näitab jah, et esimene käik on sees ning alles pärast 2000 või 2500 pööret hakkab alles kiirust koguma,ülejäänud käikudega sama asi, alla 2000 pööret ei liigu. Käiguvahetust on ka tunda.
Viimati muutis krysto, 02 Juul 2012, 19:48, muudetud 1 kord kokku.
