VW Passat B5 2.8 SYNCRO AT kasti anomaalia
arehitus
Telefon: 53042096
Auto: Volvo XC90
Lugemata postitus Postitas arehitus »
:sniffle: Lugu siis selline,et 1998a sedaan syncro passatil,kast ei taha koostööd teha kui panna tiptronik kastil D sisse lööb kellad pimedaks ja ,ei edasi- ei tagasi.tunneb ära käigud P,R,N ning ära ei tunne D .kas aju või el.kala sees?
Andge ABI??? :spin:
[url]www.macustom.eu[/url]
Tänatud: 202 korda
Re: VW Passat B5 2.8 SYNCRO AT kasti anomaalia
Kardan, et keegi kellel pole täpselt sama viga sind aidata eriti ei saa. Juhe taha ja oled targem.
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Kindlasti diagnost aitab, aga pakun pimesi, et MFS (multi-function switch).
arehitus
Telefon: 53042096
Auto: Volvo XC90
aga miks ta draivi peale pannes armatuuris dablood pimedaks lööb???Kas MFS käib läbi armatuuri või on armatuuri taga midagi kokku kastiga liidetud???
Igasugune abi teretulnud ja palju tänu väärt!!!
Valterv
Kastiaju, armatuur ja autoaju on kõik omavahel ühendatud mõõda CAN liini. MFS kahtlustan sellepärast, et see hakkab ka igasugust jama tootma armatuuris ja kast ei näe, mis asendis käigukang on.
Aga taaskord, ennem kui vahetama hakkad midagi, siis tee diagnost ära. MFS andur on suht kallis asi, et niisama ehku peale seda vahetada.
