mootor kuumeneb!
tulejumal25
Telefon: 56788558
Auto: Golf III 92a 55kw,vento 66kw 1.8 93a
mootor kuumeneb!
Lugemata postitus Postitas tulejumal25 »
Sai soetadud siis ka endale isend golf 3 92a ! astuks siis golfclubisse!
Probleem on selles, kuna varem pole golfiga tegu siis milles võiks olla mure kui mootor söidu ajal kuumeneb röhk on koguaeg 100-peal ning salong nagu saun!
võibolla keegi oskab aitada!
Viimati muutis pppp, 06 Juul 2012, 08:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: lisatud kategooria
Tänatud: 203 korda
Re: mootor kuumeneb!
See siin on Volkswagen klubi ;)
Tegemist ikka temperatuuriga - Kas mootori juures on kuulda ka, et keema läheb, võimalik, et seier valetab.
Keera soojendus nupp külma peale siis on jahedam asi võib tuleneda ka sellest, et väljas on suvi. :D
tulejumal25
Telefon: 56788558
keema ei lähe seidab 100 peal! aga kui keeran külmapeale siis puhub ikka sooja! ega ma nii loll ka pole! arvatasti on kas termostaat v veepump!
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
Kui mootor liialt ei kuumene ja temperatuur on kõrge ,siis võib viga olla asendus anduris(b varuosa), mis näitab orginaalist 10 ühikut rohkem. Kui surve väga suur veesärgis ,siis võib plokikaane tihendi vahetust oodata. Võid termostaadi ka üle vaadata. Kui salongi puhub sooja kõvasti ,siis soojenduse juures midagi ei sulge kinni.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
sooja ja külma kraan ei tööta nii nagu peaks.
tulejumal25
Telefon: 56788558
hetkel vahetatusin termostaati ja läheb ka veepump uus peale ning rihmad juba uued kuig geneka rihm pidi humme poodi tulema alles! (või on kellegil otepää kandist pakuta :D) ! kui nendes viga pole eks siis uurin teisi variante. mis välja pakutud! Plokikaane tihend on vahetatud juba! Nii väitis kellelt üleeile auto sai muretsetud (ja vaatsin ning on ka!), vahetaud pidi ka õli ja amordid (tunduvad uued küll olema!) ning enamus juppe ! eks seda näha on!
tulejumal25
Telefon: 56788558
VABANDUST POLE EI OSKA IKKA VÕÕRAS ARVUTIS KIRJUTADA!" :D ise ka naeran kuidas kirjutasin! Loodan saate ikka aru mis kirjas!
Tänanud: 53 korda
tulejumal25 kirjutas:VABANDUST POLE EI OSKA IKKA VÕÕRAS ARVUTIS KIRJUTADA!" :D ise ka naeran kuidas kirjutasin! Loodan saate ikka aru mis kirjas!
Saad ju ka postitust muuta ja kirjavead ära parandada :wink:
Teemase ka: see ei saa termostaadi ega veepumba süü olla, et koguaeg sooja puhub. Ehk on mõni tross lahti?
Tänatud: 203 korda
Kui kergelt/raskelt sooja/külma nupp liigub? Peab olema kuulda, et liigutab mingit siibrit/klappi. Kui liigub kergesti siis on viga teada :)
tulejumal25
Telefon: 56788558
nupp liigub normaalset ja tunduvad korras!
tulejumal25
Telefon: 56788558
teema lukku! asi korras! aga ei tea kas oli veepump kuigi vana tundus töökorras olevat! (kellel soovi siis saab minult) või ikka termostaat! mõlemad uued peal ja rihma vahetused ka tehtud ja asi toimib ! jahutaja ka töötab!
Suured tänud kes antsid vihjeid!
KUi kellegil on muidu nt tagapagassi katet pakuda siis oleks huvi!
Viimati muutis tulejumal25, 05 Juul 2012, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
