vw passat 98 turvapadja tuli põleb
tiiqer
Lugemata postitus Postitas tiiqer »
Armatuuris põleb air bag tuli. Veakood näitab juhi istet; istme mudimisel tuli kustub kuid mõne aöja pärast süttib uuesti. Kes oskab aidata.
Viimati muutis pppp, 06 Juul 2012, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: vw passat 98
Proovi nii: Võta akuklemm maha ning siis istmealt airbagi pistik lahti, puhasta korralikult ära ja pane kokku tagasi.
Re: vw passat 98
Airbagi viga ei tohiks ise ära kaduda ju. Kui ta juba korra vea on tekitanud, siis jääb sinna kuni kustutamiseni. Algul lähebki auto ilma tulukeseta käima, aga paari sekundi pärast viskab põlema. Mudimisega see vilkuda küll ei tohiks.
audivana
Telefon: 56871880
Re: vw passat 98
Mul oli sama jama. Võtsin üldse istme välja ja puhastasin pistiku kontaktid ära. Probleem oli kadunud mingi pool aastat või rohkem isegi, aga nüüd jälle tagasi. Tuleb vist iste kinni keevitada, et naine sellega edasi tagasi ei sõeluks. :)
