Passat B5-e laepolstri pesemine.
Tänanud: 51 korda
Tere. Ehk oskaksite soovitada millega võiks Passat B5-e laepolstrit pesta hallitusest(toodete nimesid vms.)? Laepolstrit võtan maha ning siis hea mugav pesta ka :P
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Re: Passat B5-e laepolstri pesemine.
Sebi kusglt pesulast väike kogus keemilise masina pesu pulbrit(xrtray dry fabric cleaner oli vist see toode) teed lahuse ja paned spray pudelisse ja pihustad lae kokku ja hakkad pehme harjaga ja lapiga nühkima kergelt.Lage liigselt leotada pole mõtet kuna võib üks hetk riie alla kukkuda kunagi!
Viimati muutis VwBoy, 04 Juul 2012, 20:02, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Aga seda kuskil poes eraldi ei müüda eraisikutele?
Viimati muutis J.Aru, 04 Juul 2012, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ikka müüakse igast cräppi, need lihtsalt ei tee head tööd. Samas neid keemiaid on igasuguseid, kuid jah point on selles kui valesti teed v liiale lähed saad üks hea hetk lae riidega vastu pead :)
Tänanud: 51 korda
Siis peab ikka vist fairy veega proovima aga lihtsalt ei tee riiet väga märjaks. Või mis materjalist laeriie ültse on?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
õhuke riie on kleebitud papi laadse asja peale. Fairiga pole küll proovinud kuid eitea kas tasub :) eks sa proovi ära ja anna teada :P
Tänanud: 51 korda
Mis mõttes kas tasub? Et kahjustab vms.?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
no esiteks, et fairiga saaks midagi puhtaks on vaja seda leotada, ja kui sa palju leotad siis tuleb see riie sealt katte küljest lahti.
Tänanud: 51 korda
Siis parem ei proovi.
Ise tegin Tuff Stuff nimelise vahuga ja samamoodi oli maha võetud. Lased sellega üle ja tõmbad ala nõudepesu laadse svammiga üle vahepeal loputades, et mustust kätte saada. Kordad nii paar korda, võib muidugi ka esimese - teise korra mustuse ka miski imamispaberiga kokku proovida korjata ja ära visata pärast ja siis svammiga rünnata. Minul oli õnneks suht puhas ja ei pidanud väga vaeva nägema.
Tänanud: 51 korda
Aga ei tea kas seda Tuff Stuff-i ka autoeksperdis müüvad? Vaja Rakverest osta.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
tuff tuff on miski vaibapuhastus vahend minuteada ( võin vabalt puusse panna ) seda saab pigem kuskilt kodutarvete poest.
Tänanud: 51 korda
Tuff Stuff on mitmeotstarbeline aga auto sisu pilt on peal.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
roomlane2 kirjutas:Tuff Stuff on mitmeotstarbeline aga auto sisu pilt on peal.
my pad :)
Mina olen Tallinnas Järve Benist ostnud, aga kuskil keegi väitis, et Fixuses olevat ka. Samas Fixus on vist siiski pigem kaubamärk ja iga pood taga on eri firma. Seega kaubavalik ei pruugi 100% sama olla.
Tänanud: 51 korda
Ma lugesin ka Spirax-i auto teemast, et ostis Fixusest. Sealt nüüd ongi plaanis uurima minna.
Viimati muutis J.Aru, 05 Juul 2012, 10:52, muudetud 1 kord kokku.
ounou
poleks paha kui sa oma tegemistest ka väikese kokkuvõtte teeks koos piltidega. olgu see siis õnnestumine või mitte.
Tänanud: 51 korda
ounou kirjutas:poleks paha kui sa oma tegemistest ka väikese kokkuvõtte teeks koos piltidega. olgu see siis õnnestumine või mitte.
Kas mõtled ka laepolstri eemaldust?
Tänanud: 51 korda
Nii... Sain siis laepolstri edukalt pestud, auto korda ja ka auto kokku. Tegin ka laepolstri eemaldusest DIY. Teema: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=77&t=94639" onclick="window.open(this.href);return false; Nii palju läks kehvasti, et katuseluugi katet kui pesin siis tuli see riie ühest servast lahti aga see sai uusesti kinni liimitud ning vägev. Julgen samuti soovitada Tuff Stuffi, sest pesin sellega kõiki polstreid ning hallituse jama pesi maha ning tulemus väga hea!
Tänanud: 51 korda
Nüüd vaatasin oma vana teemat ja mõtlesin miks ma küll siia pilte enne ja pärast ei pannud :think: Nüüd siis tükk aega hiljem parandan selle vea, ehk on ka kellegile sellest tulevikus abi. Kui keegi seda tööd hakkab tegema tasuks varuda kolm pudelit Tuff Stuff-i kui tahta kõik heladad osad üle teha nagu mina, sest laepolstrile kulus natuke rohkem kui üks pudel. Nüüd siis lubatud pildid (panin pildid spoilerisse, sest neid sai päris palju):
Viimati muutis J.Aru, 14 Apr 2013, 13:20, muudetud 1 kord kokku.
