klaasi all olev plastik
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Huvitab selline asi, kuidas kätte saada seda plastikut, mis klaasi all on, sealt plastiku seest nö tulevad välja ka kojamehed endisel omanikul too nagu pooleks läinud ja tahaks korda teha a kuidagi kätte ei saa, saab ainult mööda klaasi äärt liigutada
autoks passat b5 2000 a
tänades
Raido
HT27
Auto: Üks teine Vag
Re: klaasi all olev plastik
Lugemata postitus Postitas HT27 »
ülessepoole tõmmates tuleb ära,ta on seal soone sees
tuuleiil
Telefon: 5183922
Lugemata postitus Postitas tuuleiil »
See plastik istub seal jah t-kujulises soones sees. Hakka ühest servast kangutamisega pihta. Tõmbama pead klaasi pinnaga risti suunas. Kui otsa juba lahti saad, siis edasi lihtsam. Enne uue plastiku paigaldamist tee soon kindlasti puhtaks, muidu ei saa uut plastikut normaalselt külge.
volx
Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Lugemata postitus Postitas volx »
Andke nõu kuidas b5.5 esiklaasialune plastik kinni panna,nii et kinni ka jääks.
Tuleb üks serv koguaeg lahti ja sodi läheb vahele,soon on puhtaks tehtud enne tagasi panemist aga ei aita see midagi.
Kas miskit hermeetikut/kitti kasutada?
