Tere lp.huvilised jt.
Minul selline kala jagajas,mootor ei hoidnud tühikäiku ja paukus sain aru ,et asi süütes,jagaja küljes olev vaakumklapp oli jahe,otsisin lammarist teise tõmmbasin otsast õhku sisse keel jäi külge töötas ja hoob ka liikus,panin külge ilusti töötas mootor jäi tühikäigul käima rõõm oli suur, aga mitte kauaks sõitsin ca 200km ja hakkas jälle peale paukumine ja mootor töötab ainult suurematel pööretel natuke kohapeal joristan hakkab ilusti tööle.
Milles ,siis nüüd asi kas see lammari klapp ikkagi ei funka?või on jagajas sees midagi mida peaks üle vaatama?????jagajas miskit ära kulunud,et käivitamisel ei hoia süütenurka!!!!!!
oodataud igasugu arvamused.
Tänud
golf2 jagaja
vwgolf86
- Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Re: golf2 jagaja
Sai,siis nüüd vahetatud halli andur jagajas sees,natuke nagu asi muutus kuid ikkagi külmalt käies nagu turtsatab vahel.
Kas küünla kaablid mängivad süüte saamisel väga oluliselt nt.peksab läbi kui ära vahetada???????????????????????
Mis arvate?
Mis arvate?
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: golf2 jagaja
Eks uus on ikka parem kui vanavwgolf86 kirjutas:Tere
Mis arvate?
