vw jetta mk2 süüteluku vahetus
jarmo112
Auto: vw golf 3
Lugemata postitus Postitas jarmo112 »
tere selline küsimus kuidas vahetada vw jetta mk 2 1990 aa süütelukku paluks kiirelt abi. ette tänades vw
Viimati muutis pppp, 09 Juul 2012, 19:44, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
Re: paluks abi vw jetta mk2
sellist teemat on meil kindlasti ka siin lahatud.
aga ega seal suurt kunsti pole.
võtad ja lammutad laiali. (kui on eelnevalt avatud siis on natuke lihtam ümarpea polti siis enam pole.)
aga hakkad pihta.
plastikud ära, rool ära ja nii ta järjest hargneb
EDIT: meie foorumist ongi asju raske leida:D
aga guugel olli abx ja kuna nii väitsin et lihtne leida siis
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -procedure" onclick="window.open(this.href);return false;
variant 2
http://www.vaglinks.com/Docs/VW/MKIII/V ... nt_DIY.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tegu küll 3seeria kuid toiming suht sarnane. kui midagi veel täpsemat tahad siis guugel.
Viimati muutis raiku, 09 Juul 2012, 19:58, muudetud 3 korda kokku.
viljandi mölamies
jarmo112
Auto: vw golf 3
raiku kirjutas:sellist teemat on meil kindlasti ka siin lahatud.
aga hakkad pihta.
variant 2
sellest ma saan aru aga ja sellest kah kuidas süütelukkupõhi ära käib aga kuidas käib ära just see osa kus võtti on?
raiku
Telefon: 5214714
Re: vw jetta mk2 süüteluku vahetus
DiY esimene näitas ju :)
ja kuidas seda muukidega südamikku lammutada see tuleb juba iseeneest kui sul lukk käes ja laual on.
aga igaljuhul oli vist vaja et sul oleks toimiv võti olemas.
viljandi mölamies
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
jarmo112 kirjutas: sellest ma saan aru aga ja sellest kah kuidas süütelukkupõhi ära käib aga kuidas käib ära just see osa kus võtti on?
Lukusilindri eemaldamiseks luku korpusest on vaja puurida 3mm auk ühte teatud kindlasse kohta luku korpusesse. Sealtkaudu saab sisse lükata lukusüdamiku küljes oleva stopperi ja südamik vabaneb. NB! Võti peab lukul muidugi olema keeratav - muidu see ei toimi. Täpsem toiming on kirjeldatud näit. rem. manuaalides.
