Selline imelik heli tuleb kui süüde sisse keerata ja mitte kliimat puhuma panna. Tiksub...
Äkki viga mõnes kliima reguleerklappis, kuigi veakoodidest on puhas. Ja kas kliima plokkil on mingi ventilaator ka, tundub, et hakkab unadama kui süüde sisse panna.
Võibolla täiesti normaalsed helid aga pole neid ennem täheldanud.
Autoks Golf IV 1.9TDI PD 96kw
Armatuurist kostev tiksumine
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: Armatuurist kostev tiksumine
Kliimasüsteemi mootorid tiksuvad. Keegi (vist oli Jussike) siin soovitas kuidas mootoreid resettida, võib aidata tiksumise vastu. Kui veakoode pole ja kõik toimib siis ei näe muretsemiseks põhjust. Kliima blokk vist imeb jah temp andurist õhku läbi väikse vendiga, igaljuhul kipub see anduri esine võre tolmuseks minema justkui imetaks sinna õhku. Undamist ma küll kunagi siiski kuulnud ei ole.
- Tänanud: 44 korda
Reset ehk Basic setting on tehtud. Aitas mul siseringlusklapi veakoodi vastu.
