Kuigi idee tekkis eelmises teemas, teen uue teema, et jutt liiga pudruks ei läheks.
Auto: GOLF 1.9 PD TDI 96kW
Vaatasin, et vaakumpumba otsik käib ringi. Vooliku klamber on kõvasti kinni keeratud aga see pumba metallist otsik mille küljes voolik on, käib ringi.
Äkki see ei peaks ringi käima? Kui nii siis kas on võimalik et ebapiisav vaakum mõnel hetkel ei liiguta turbo geomeetriat piisavalt ja tõmmet justkui pole? Teine hetk on jälle tõmme hea, äkki siis sai hea vaakumi taha?
Vaakumpumba otsik käib ringi
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:03, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: Vaakumpumba otsik käib ringi
Proovi auto käies seda otsikut seal liigutada, kas tekib mingit sisinat. Üldiselt suht tüüpviga nendel, et see otsik murdub lahti natuke. Kõige lihtsam ja odavam lahendus on vedel metalliga üle käia.
Võib tekitada igasuguseid anomaaliaid, kõige hullemal juhul võib pidurivõimendi suuremal pidurdusel ära kaduda. Samas kahtlane, et kui näiteks pidurid on head siis väikse klapi jaoks vaakumit väheks peaks jääma.
Tänud idee eest! Proovin järgi, kas sisiseb.ivo1990 kirjutas:Proovi auto käies seda otsikut seal liigutada, kas tekib mingit sisinat. Üldiselt suht tüüpviga nendel, et see otsik murdub lahti natuke. Kõige lihtsam ja odavam lahendus on vedel metalliga üle käia.
