vag-com'i vigade tähendused
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 22 korda
tere äkki keegi aitab vigade tõlgendamisega 00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent see kood on mootoris see airbag 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High tänud juba ette.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: vag-com'i vigade tähendused
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575" onclick="window.open(this.href);return false;
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis dellu, 13 Juul 2012, 12:10, muudetud 1 kord kokku.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 22 korda
pean siis uue solenoidklapi ostma http://www.autoladu.ee/varuosa/6456/33381/" onclick="window.open(this.href);return false; et mootori veast lahti saada,kas sai õieti aru.
võivad ka lõdvikud olla nagu seal kirjas.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 22 korda
aga mida ma seal airbagil vaatan kus need ühendused jooksevad.
wermecher
Auto: VW Passat B5.5 V5
Lugemata postitus Postitas wermecher »
Kas kellegil sellist viga on olnud ja mida peale võiks hakata? Autoks Passat 2002a V5 125kw.
00562 - Sensor for oil level / temperature (G266)
30-00 - Open or short to plus
Kas peaks õlianduri ära vahetama või kannatab ka kuidagi muud moodi kontrollida ja uurida?
Ning kas selleks, et andur ära vahetada on vaja mootorist õli välja lasta? Vist jah?
Viimati muutis wermecher, 30 Aug 2012, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
