Mootor ei tööta tühikäigul
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Lugemata postitus Postitas Sepping1 »
Autoks passat b5, 1997, 1,8.
Probleem järgmine:- aeg ajalt tühikäigul ja vaiksel sõidul võtab hinge kinni. Sõidu ajal on vahel õrnalt tunda, et mingi jõnks käib läbi. Uurisin veidi ja avastasin, et kui seda pildil näidatud pistikut liigutada/painutada siis tõmbab pöörded ka momendiks maha. Juhtmed paistavad terved olevat, pistiku küljest ära võttes momendiks mootori töö muutub aga jääb ilusti käima. Siit küsimused- mis pistik see on?( tühikäigumootor ei tohiks ju olla) ja kas probleemid võivad olla sellest põhjustatud?
walkman
Re: Mootor ei tööta tühikäigul
Lugemata postitus Postitas walkman »
Õhulugeja pistik on see.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ehk õhulugeja viga? Võta pistik tagant ära ja proovi sõites kas on jõudu vähem mootroril ning kas siis ka jõnksu tunda on.
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Minul ka sama mure tühikäigul ei tööta ,kahtlustan solki vene kütust külmalt nagu turtsatab kõrgematel pööretel töötab kui gaas maha lasta,siis sureb välja,mootor soojeneb ja saavutab ca 80-85kraadi töötab mootor ilusti.Milles ,siis võib olla asi kas solk küte või mingi andur mis ei tööta,mingid andurid on plokikaane sees äkki need????
Kahtlustasin jagajat ,et turtsub vahetasin sisu uue vastu ei kedagi mida teha? kust otsida?
Oskab keegi aidata.
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
ma kahtlustasin ka halba kütet aga paistab et selle viga pole- nüüd kaks päeva ilma õhulugeja andurita sõitnud paistab nagu parem olevat.
Tänatud: 215 korda
Viga siis teada ;) Tavaliselt ongi nii, et kui ilma ühulugejata paremini töötab on veaks õhulugeja.
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Kontrollin juhtmed ka paar korda veel üle. Ladu24 pakub õhulgeja hinnaks ca 80 eur, seega pigem kindla peale minna
Viimati muutis Sepping1, 17 Juul 2012, 22:17, muudetud 1 kord kokku.
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Uuendaks veidi teemat. Sai õhulugeja lahti võetud- ilus puhas seest, võtsin ka pistiku pulkadeks lahti, tinutasin poolpidused ühendused üle ja ühendasin ilma kinnitusümbriseta- ja nüüd liiguta pistikut kuis tahes aga mootori töö ei muutu aga... tekkis uus probleem. kui sooja mootoriga tühikäigul gaasi anda siis lööb pöörded maha nagu tahaks välja surra(gaasitrossi küljes olev hõbedane metallseib ka liigub tol momomendil)- ei ole vahet kas õhulugeja pistik on ühendatud või mitte. Kas gaasitross peaks olema pinge all? hetkel ta suht lõdvalt seal. kas seda saab kusagilt peale keerata? see metallhaak juba alumises astmes.
Tänatud: 215 korda
Pingulolek ei mõjuta tööd, rohkem mõjutab see sinu harjumusi, näiteks peab minul gaasitrossiga masinatel tross võimalikult pinges olema, sest siis on gaasipedaal kõige kõrgemas asendis. Juhul kui liiga pingule tõmbad kisub pöörded peale.
Tavaline põhjus on miskine pragunenud õhuvoolik sisselaske juures või segusiibri ümbruses, mis gaasi andes korraks hinge kinni võtab. Veakoodid tasuks ka üle kontrollida.
