Passat B6 veateade
Salomon
Auto: VW Golf 6 Variant, VW Passat B8 Variant Highline
Passat B6 veateade
Lugemata postitus Postitas Salomon »
Näidikute paneelile ilmus kollane roolikujuline märk, millist viga see tähendada võib? Võtit süütelükku lükates on alguses roolikujuline märk punane ja seejärel muutub kollaseks ning jääbki sellisena põlema.
Timpz
Auto: vw passat
Re: Passat B6 veateade
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Ega sul aku tagant ära ei ole olnud ? Kui ei siis viga võib olla Rooli asendi anduris. Sõida natuke vaikselt ja keera rooli nii paremale kui ka vasakule. Kui ära ei kao, siis mine kaabli alla. Saad asjast sotti.
Salomon
Ei, lähiajal pole aku tagant ära olnud. Endalegi ehmatuseks tekkis see veateade umbes nädalake tagasi.
Timpz
Auto: vw passat
Kui sa võtme sisse paned. Siis esimest korda tuleb see kollane märk ette, oota kuni see ära kustub, siis lükka võti üks nõks edasi, viskab kõik tuled põlema armatuuris, oota kuni rooli tuluke kustunud ja siis pane auto käima. Kas siis viskab kah kollase roolitule põlema ?
Viimati muutis Timpz, 17 Juul 2012, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
Salomon
Süüdet sissepannes viskab alguses roolikujutise punaseks, aga kohe varsti muutub see kollaseks ja jääb ka käima pannes põlema.
Timpz
Auto: vw passat
Salomon kirjutas:Süüdet sissepannes viskab alguses roolikujutise punaseks, aga kohe varsti muutub see kollaseks ja jääb ka käima pannes põlema.
Tee siis kaabliga diagnostika ära. Peaks olema rooli asendi andur vms. Teine võimalus on muidugi roolilukk ise.
Salomon
Selge. Samas alguses rooli lukustab ilusti lahti.
Timpz
Auto: vw passat
Aga MFD peale pole ilmunud teksti Steering column lock defective ?
Salomon
Ei, mingit veateksti ma küll kuskilt displaylt välja ei loe.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
Mul oli rooliluku veaga sama teema, aga jah kõige lihtsam kaabel sappa ja siis saad teada. :mrgreen:
http://mauh-vw.blogspot.fi/
