Aknad automaatselt sulguvaks
raido90
- Tänatud: 3 korda
Tekkis selline mõte, et äkki saaks kuidagi auto juures nii teha, et kui mõni aken on lahti ja keskluku peale paned, et aknad sulguksid ise automaatselt. kui võtmega auto uks lukku panna ja võtit nagu ühel pool pikemalt hoida, siis aknad sulguvad. Ise nagu ei saa aru, mis süsteemiga see käib. Kas selline asi oleks võimalik? kus mida ümber peaks tegema.
tänades
passat b5 autoks
raido
tänades
passat b5 autoks
raido
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Riho72
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Re: Aknad automaatselt sulguvaks
Mul Gemini autoalarmiga on selline võimalus, tuleb ainult programmeerida.Autoks Bora.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Comfort ploki ümberkodeerimisega saab teha sellise varjandi, kus puldi nuppu all hoides sai kõik aknad sulgeda või vajadusel avada. Ei ole küll kindel, kas seda B5 juba teha sai või algas see võimalus alles B5.5-st. Lisaplokiga peaks saama teostada ka akende sulgumise niikui sa kirjeldad.
Viimati muutis HawkHill, 24 Juul 2012, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Kas sul on originaalsigna või mingi lisasigna pealt juhid uste avamist/sulgemist?
Lisamooduli saaks siit: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... =5&alam=83" onclick="window.open(this.href);return false;
Ideepoolest võiks piisata ka 2-sest moodulist, aga seal on 2 aga:
1) Annab ta välja + pinget, mõeldud ju ikkagi mootorit liigutama, seega on vaja releed
2) On ta mõeldud tunnetama vastupinget/koormust või siis ajaline variant. Ajaline variant oli per kanal äkki 4 või 8 sekundit. Seega küsitav kas see on piisav.
Kolmas aga on tegelt see, et kas ukse avamise ja sulgemise signaal on kuskilt tuvastatavad. Juhiuksest keerates ja sulgedes poleks probleemi, aga puldist tehes ei pruugigi kuskile tekkida seda. Luku mootorist ideeliselt peaks küll saama plussi püüda.
5-akna mooduli oma on selles mõttes parem, et seal saab ise valida kas väljundiks on + või - ja ajaline viide oli vist ka pikem.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Lihtsalt infoks, et osadele autodel pole selle funktsiooni teostamiseks midagi vaja lisada. Aga seljuhul peab comfort moodul sobima vastavaks kodeerimiseks. Kodeerimine teostatakse sellise ühekordse kasutusega vidinaga:
http://yatour.en.alibaba.com/product/34 ... _seat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Siis loe VCDS tarkvaraga comfortmooduli varuosa kood ja kui see sobib, ajab asja joonde minu eelmises postis viidatud seade. Maksab see ebays 35 euri.raido90 kirjutas:tehase signa peal
Viimati muutis HawkHill, 24 Juul 2012, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Ei soovita eelmainitud seadet. Seade kirjutab üle comfort aju ja seejärel lukustab aju edasise lugemise, näiteks VDS-Pro tarkvaraga.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Loomulikult võib selle automaatsete akende funktsiooni aktiviseerida ka VDS tarkvaraga, kui EEPROMis õiged bitid üles leiad ja asendad. Samast, miks peaks olema tavalisel autoomanikul vaja näppida comfort moodulit DOS-i all jooksva programmiga. Kui tahtmine aknad mõne minutiga ise automaatseks teha siis on antud seade just lihtsaim ja ka odavaim valik. Ükski foorum ka ei kinnita, et antud seadme kasutamise järel midagi halvemaks muutuks. Kogu tehase CCM funktsionaalsus säilib, kaasaarvatud see, mis muudetav VCDS-iga. Pigem on kõik rahul uue funktsiooniga autol.golfi_vend kirjutas:Ei soovita eelmainitud seadet. Seade kirjutab üle comfort aju ja seejärel lukustab aju edasise lugemise, näiteks VDS-Pro tarkvaraga.
Äkki käid välja oma hinna sellele funktsiooni aktiveerimisele?
Viimati muutis HawkHill, 24 Juul 2012, 23:15, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
Jah seda küll, nõustun täielikult sinu arvamusega. Siiamaani pole minule teadaolevat lahendust automaatselt sulguvatele akendele ainult comfort ajuga mässates, kuid on olemas see võimalus, et puldi nuppe allhoides aknad üles keriksid.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Iseenesest on huvitav see, et seda KVW100 on tehtud juba vähemalt 6 aastat aga siiani pole veel keegi seda funktsiooni arvutiga teinud ega asja lahti häkkinud.golfi_vend kirjutas:Jah seda küll, nõustun täielikult sinu arvamusega. Siiamaani pole minule teadaolevat lahendust automaatselt sulguvatele akendele ainult comfort ajuga mässates, kuid on olemas see võimalus, et puldi nuppe allhoides aknad üles keriksid.
Viimati muutis HawkHill, 21 Sept 2012, 20:50, muudetud 2 korda kokku.
