Tegemist siiis VW passat sedaan 2008 aasta 2.0 T 147 kw .
Mure siiis selline et kuskil esisillas käib läbi kraks. Auto on käinud teeninduses 2 korda ja kõik silla puksid ja poolassid pidavat olema ideaalsed.
Seda krüksu näiteks esineb kiirenduse ajal , kui näiteks sõita üle lamavast diagonaalselt, vahest pidurdades .
Kas on võimalik et võivad olla läbi amordi tugilaagrid?
Krõks kuskil esisillas või selle juures?
thefinal
- Uustulnuk
- Auto: Vw Passat 2008 2.0 T 147 kw R-Line
Re: Krõks kuskil esisillas või selle juures?
Se teeks ju keerates ka häält , kuidas seda siis kontrollida kas on või ei ole , ei viitsi lammutama ka lambist hakata, imelikult kui kiirendad siis poole kiirenduse pealt käib üks krõks ja rohkem ei käi ei pea isegi käiku vahetama se krõks käib ikka.
thefinal
- Uustulnuk
kas tõesti pole siin ühtegi tarka või asjaliku inimest , kes võiks öelda mis häält tugilaagrid teevad kui läbi või kuidas seda kontrollida
