Krõks kuskil esisillas või selle juures?
thefinal
Auto: Vw Passat 2008 2.0 T 147 kw R-Line
Lugemata postitus Postitas thefinal »
Tegemist siiis VW passat sedaan 2008 aasta 2.0 T 147 kw .
Mure siiis selline et kuskil esisillas käib läbi kraks. Auto on käinud teeninduses 2 korda ja kõik silla puksid ja poolassid pidavat olema ideaalsed.
Seda krüksu näiteks esineb kiirenduse ajal , kui näiteks sõita üle lamavast diagonaalselt, vahest pidurdades .
Kas on võimalik et võivad olla läbi amordi tugilaagrid?
jarmo112
Auto: vw golf 3
Re: Krõks kuskil esisillas või selle juures?
Lugemata postitus Postitas jarmo112 »
äkki pooltelje ots :)
thefinal
Se teeks ju keerates ka häält , kuidas seda siis kontrollida kas on või ei ole , ei viitsi lammutama ka lambist hakata, imelikult kui kiirendad siis poole kiirenduse pealt käib üks krõks ja rohkem ei käi ei pea isegi käiku vahetama se krõks käib ikka.
thefinal
kas tõesti pole siin ühtegi tarka või asjaliku inimest , kes võiks öelda mis häält tugilaagrid teevad kui läbi või kuidas seda kontrollida
jarmo112
Auto: vw golf 3
äkki võib olla ka piduri support lahti või seal midagi :D
