MFD maki asendamine
Kuidu
- Auto: Volkswagen Passat 1.8T B5.5
MFD maki asendamine
Mure siis selline et vahetan vana originaal MFD maki välja aga mure selles et kõlarite otsik ei istu uuele makile(pioneer 2din). Küsimus siis selline et kas on olemas selline vahe jupp? Originaal otsikusse tuleb selline kogus juhtmeid et ei oska nendega midag peale hakata, kõlaritsesse peaks minema aint 6 juhet, aga mis need ülejäänud on. Autol on peal mult.rool. Ja auto ise on 2001 a. Passat. Või tõesti pean selle otsiku maha lõikama ja aint kõlari juhtmed välja otsima ja ei saa enam roolilt makki juhtida. Ette tänades kaido
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: MFD maki asendamine
Juhtmestiku üleminekut tasuks küsida näiteks Noorest Tehnikust. Roolijuhtimiseks tuleb lisada makile margikohane lisaadapter. Eeldus on muidugi, et makk toetaks rooliltjuhtimist.
küsi
http://www.audiofookus.ee/index2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
seal suht norm tegelased,küll midagi välja mõtlevad
Viimati muutis baster, 25 Juul 2012, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Siis saad siit ilmselt:
http://www.oomipood.ee/category/pitauto ... io-pistik/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuidu
http://pood.audiofookus.ee/product.php?id_product=570" onclick="window.open(this.href);return false;
no umbes sama asi aga see pistiku osa vähe teine, kolmes värvis aga ühes osas, selline piklik pistik
Kuidu
tõesti peab selle otsiku maha lõikama ja kõlari juhtmed välja otsima ja tavalise iso otsikuga ära ühendama
Kui sul on need kolm pisikest pistikut (mini-isod) vist, siis sul peaks olema seal äkki mingi võim vahel (originaal). Kõlarijuhtmed peaks vastasel juhul ikka normaalse kõlari isoga taha istuma. Seega see maha ja külge ei ole küll hea variant, pigem pead siis juba kõlaritele uued kaablid vedama. Pagassis mingit Nokia kirjaga vidinat ei ole (mul ühes GTI golfis vähemalt oli selline)?
HT27
- Auto: Üks teine Vag
- Tänanud: 5 korda
Kui on orig.võimendiga süsteem siis on selle jaoks adapter olemas http://www.acvgmbh.de/shop4/product_inf ... tml,Eestis" onclick="window.open(this.href);return false; müüb Audiocity,samuti peaks sealt rooliadapteri saama
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kas siis ka ei tööta kui auto käib?
Viimati muutis J.Aru, 26 Juul 2012, 22:35, muudetud 1 kord kokku.
Weix
- Auto: Passat B5.5 1,9 TDI -01
kui saladus ei ole siis mis pioneeri mudel sisse läks ja kuidas ta istuma jäi (vahesid maki ja konsooli vahel)? Kas said maki ka kompuutriga suhtlema, et kuvab näiteks raadiojaama nime väiksel ekraanil? Ise ka hetkel nuputan millega orig MCD asendada.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Kardan, et seda infot ei saagi kuvama, sest tootjad ei tooda enam eriti neid vahe adaptreid. Ise näiteks tahan panna golfi üht pioneeri 2DIN navi ja uurisin kah võimalust infot kellaplokkis kuvada, kuid tulutult. Eks kui kunagi paigaldatud saab, siis peab leppima sellega, et jaama nime pean ikka raadio pealt vaatama.
Kuidu
suht ilusti istub aga jaama nimesid ei kuva väiksel ekraanil ega saa ka roolilt juhtida
