Passati kell, läbisõidu näit, kompuuter
kristog88
Auto: Passat 2.5Tdi 4motion
Lugemata postitus Postitas kristog88 »
Tere kõik klubilised!
Sai soetatud vähe aega tagasi 2001aasta passat 2.5tdi tekkisid mõned küsimused kellade bloki kohapealt.
Kas kell ja läbisõit peavadki koguaeg ees olema ( isegi siis kui võtit ees pole ja uksed lukus )?
Ja huvitaval kombel unustab kompuuter hommikuks keskmise kiiruse ja kütusekulu ära? kas see on volkarile iseloomulik või peaks hakkama vigadega tegelema?
Suured tänud vastajatele!
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
Re: Passati kell, läbisõidu näit, kompuuter
Lugemata postitus Postitas ahto33 »
nii see ongi jah....ja kui paned keskmise kütuse peale kompu ja vajutad reset nuppu korra siis näitab nr2 alt sulle keskmist...aga jah esimesed asjad lähevad mingi teatud aja tagant nulli(mingid tunnid, mida täpselt ei tea=
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
ahto33 kirjutas:nii see ongi jah....ja kui paned keskmise kütuse peale kompu ja vajutad reset nuppu korra siis näitab nr2 alt sulle keskmist...aga jah esimesed asjad lähevad mingi teatud aja tagant nulli(mingid tunnid, mida täpselt ei tea=
Number 1 näit läheb nulli 2 tunnise seismise järel.
Tänanud: 53 korda
Ning enamustel ongi läbisõit ja kell koguaeg ees.
kristog88
Suured tänud! Sain meelerahu! :D Kartsin juba, et keegi on bloki kallal krõbistamas käinud midagi, aga tuleb välja, et kõik ok ja võib rahulikult edasi põristada!
