92' Vw passat 2.0 85kw külmkäivitus
w34r
Auto: passat b5
Lugemata postitus Postitas w34r »
Autoks siis 92 aasta Vw passat 2.0 85kw.
Nimelt ei lähe külma mootoriga 1 katsel käima. Nagu hakkab puterdama 200-300 pöörde juures ja sureb välja. Teist korda natukene gaasiga aidates läheb käima. Ja kui siis ka ei lähe, kolmandal katsel läheb ilusti käima. Hiljuti hakkas tegema sellist nalja.
Sooja mootoriga või noh kui mootor vähe töötanud 3-4 min läheb poolest pöördest käima ilusti.
Milles viga võib olla? Mingi andur ehk kuskil?
Viimati muutis pppp, 30 Juul 2012, 08:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Tänanud: 52 korda
Re: 92' Vw passat 2.0 85kw
Ega küte alla ei vaju?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Aga auto läheb sama moodi edasi nagu enne?
w34r
Auto: passat b5
Ei saa aru mida mõtled kütte alla vajumise suhtes. Proovisin sellise variandi ka läbi mingipäev, et mingi pumpasin 3-4 korda kütust peale(Kuuleb ilusti, et pump töötab), enne käivitamist, sama jama.
Läheb samamoodi edasi nagu enne.
Peale külmalt töölepanemist võib kohe välja suretada ja uuesti proovides läheb ilusti käima korraga. Probleem seisneb selles, et kui auto tunnike või rohkemgi seisab, ei lähe enam 1 korraga tööle.
Viimati muutis w34r, 26 Juul 2012, 22:50, muudetud 2 korda kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Küte vajub alla- selles mõttes, et pump ei suuda benssu kinni hoida ja küte voolab paaki tagasi. Asemele tuleb õhk ning kui käivitada siis ei saa kütet kohe kätte.
w34r
Auto: passat b5
Re: 92' Vw passat 2.0 85kw külmkäivitus
Vahepeal hakkas ilusti esimese korraga käima minema ja vaatasin, et korras kõik. Kuid hiljem sain aru, et hoopis kuuma ilmaga ei taha käima minna 1 korraga. Kui öösel vähe jahedam ilm, siis läheb nagu paugupill hommikul. Päeval päike paistab peale(3-4 tundi) ja ei lähe käima enam nii nagu vaja.
Mulle tundub, et mingi andur ikka läbi, ehk mõnel olnud sama jama?
Google andis paar vastust, et temperatuuriandur võib seda teha.
Kus asub see andur 91' passat 2.0 85kw il?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Plokikaane küljes oleva jahutusvedeliku flantsi sees (3. ja 4. silindri küünalde vahel). Sinist värvi.
w34r
Auto: passat b5
Nii, leidsin temp. anduri üles. Oli üldse KOLLAST värvi kui mul meelde jäi.
VANA anduriga, siis võtsin käivitamise ajaks pistiku lahti, läks käima suurepäraselt koguaeg ja panin pistiku kohe tagasi külge(Ehk andur ei tööta nii nagu peab).
Ostsin autopoest UUE 7€ eest(Poes sain SINIST värvi). Vahetasin ära kuid probleem ei paranenud. Sooja ilmaga esimese käivitamisega pöörded korra lähevad 300-400 ja sureb välja. Kui anduri pistiku lahti võtan, läheb käima ilusti. Proovisin ka sooja mootoriga anduri ära võtta, mootor hakkab välja surema.
Ehk oskab keegi midagi tarka öelda?
Viimati muutis w34r, 28 Aug 2012, 16:42, muudetud 1 kord kokku.
hardy-vw
Auto: VW Passat 2001 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas hardy-vw »
Mul põhimõtteliselt sama jama( 2001 2,0 85kw), aga ainult täiesti külmalt ei saa kunagi 1 korraga käima, podiseb paari pöördega hetke ja sureb välja. II kord paugu pill. Kui võtan keskluku maha ja avan juhi ukse, siis kuulen et bensu pump hakkab paarik sekiks tööle, keeran süüte sisse kuulen taas pumba häält , hoian süüdet sees ja käivitan, aga ei jää käima. oli ka nii et võtsin temp anduril pistiku maha ja paugu pill hommikul aga varsti läheb veel hullemaks, ei lähe üldse pöördesse jne. Proovisin ka teisi andureid aga sama jama edasi.
