Kliima ei puhu kõige külmemalt
walkman
Lugemata postitus Postitas walkman »
Autoks vw passat b5.5 1,9tdi 96kw. Niisiis probleem selline, et puhub jahedat aga mitte külma.(climatronic) Aasta eest sai täidetud - mingi ca 1h oli see masin auto küljes. Ehk siis loodetavasti võeti välja vana, kontrolliti lekkeid, lisati õli jne... Peale seda aega töötas.
Kevadel proovisin uuesti tööle panna aga siis ei puhunud üldse midagi. Eelmine nädal käisin jälle töökojas, tüüp natuke kontrollis ja ütles et natuke oleks nagu vähe freooni vms - et 10 % kadu on normaalne aastaga ja lisas ca 170g freooni vististi.
Aga nüüd ongi nii. et puhub sellist jahedamat kui välisõhk aga mitte nii külma kui kliima võiks. Vähemalt võrreldes teise auto (audi a2) - istusin seal sees natuke ja puhkus ikka uskumatult külma õhku.
Lisan ka paar pilti:
Veakoodid olid ka mõned:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-00 - -
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
35-00 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Peale mõningast näppimist tuleb ainult 00603 tagasi ja sedagi mitte koguaeg.
Vaevalt siin suurt ise midagi teha saab aga oskab keegi pädevaid remondimehi soovitada ? Või on kellegil mõni idee ?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänatud: 202 korda
Re: Kliima ei puhu kõige külmemalt
Eeldan, et tegid basic setting? veakood 00603 on klapp, mis juhib õhku jalgadele ja klaasile. Aga vaatan, et on probleeme olnud ka temp. reguleerimise klappiga.
walkman
golfi_vend kirjutas:Eeldan, et tegid basic setting? veakood 00603 on klapp, mis juhib õhku jalgadele ja klaasile. Aga vaatan, et on probleeme olnud ka temp. reguleerimise klappiga.
Just nii. Ja kakkusin päris palju plastikut eest, et näha neid mootoreid. Igatahes nad liiguvad... :roll:
walkman
Hmm, kas nii võib olla, et need hoovad liiguvad aga mingisugune klapp ikka on kinni ?
