Golf 3 Variat 1.9TD 55kw värin
Tervist , autol jah siis käima panen siis ikka mootor väriseb päris hästi, armatuur ja rooli värisevad ikka jah korralikult, pole teistel golfidel näiinud sellist asja nagu diislitel. Mootori padjas vist ei tohiks olla probleeme kuna mootor 90 kraadi on siis jääb seda natuke vähemaks. Pöördeid mingi külmalt on ikka tsipa alla 1000 mingi 850 ja siis soojalt vahepeal lambist 900-1000 oleneb. Mootoris nagu jõuga midagi probleeme pole. Ainult natuke normaalsemast rohkem ajab musta välja kuna kütet on vist eelmise omaniku poolt peale keeratud.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:49, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
symbiontsik
- Telefon: 56725085
- Skype: symbiontsik
Re: Golf 3 Variat 1.9TD 55kw värin
kui pöördeid on nii vähe siis ta tavaliselt väriseb. Mul on sama mootor ja klappiga käivitusel on mul külmalt klapp peal vähekest aega ning pöörded on siis nõks üle 1000 ja kui klapp maas siis kuskil 900 .
