Kütusepaagi tühjendamine
wiru87
Lugemata postitus Postitas wiru87 »
Kas keegi oskab vastata kuidas kütusepaaki kõige lihtsamini tühjaks teha? Et kas käib alt kuidagi lihtsalt lahti? Autoks siis passat B5 1,9TDi 81 kw.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
wiru87
Re: Kütusepaagi tühjendamine
Probleem selles et diisli asemel läks paaki bensiini ning oleks vaja see nüüd välja saada sealt.
B5 kohta ei tea, aga G3-G4-Bora, Passat B3, B4, Audi A3 ei ole küll allpool midagi. Torus on ka mingi kuul ees, et tagurpidi välja ei jookseks.
Kõige lihtsam on vast nii läheneda, et kas istme all või kuskil tagapool on selline metall luugike, mille alt saad ligi kütusepaagile. Seal omakorda selline mahakeeratav kaas. Eks siis pead kuidagi sealt välja imema selle.
Tänanud: 52 korda
Üks ümar luuk on pagasnikus mati all aga ei tea kas see õige luuk.
Tänatud: 202 korda
Ilmselt küll. Üks võimalus on ka elektriline pump kuskilt laenata ja ühendada enne filtrit vooliku külge ja imema hakkata. Kunagi olin tunnistajaks samasugusele juhtumile ja tookord saime bensiini välja mosse bensiini pumbaga, teatavasti on neil olemas mehaaniline hoob millega kütust pumbata.
