1.6 vs 2.0
siimpold
Telefon: 56495844
Auto: vw golf
1.6 vs 2.0
Lugemata postitus Postitas siimpold »
Selline asi ,et mu golfil oli originaalis 1.6 mootor ja tahaks seda välja vahetada 2.0 mootori vastu.1.6 mootoril puudus selline asi nagu tühikäigumootor ja oleks soov teada saada kust saab alguse see juhe mis läheb tühikäigu mootori pistikusse ja mis muud asjad tuleb veel ringi teha
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Re: 1.6 vs 2.0
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Kui sa annakid auto täpsemad andmed siis oleks teistel lihtsam :idea:
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Re: 1.6 vs 2.0
Kui sul on näiteks G3, siis tõsta parem mootori kaabeldus ringi. See on kaitsme/releeblokis paar pistikut ja endal on oluliselt lihtsam pärast.
siimpold
Telefon: 56495844
Auto: vw golf
Re: 1.6 vs 2.0
golf 3 alguses oli siis 1,6 mootor ja nüüd plaan panna 2.0
siimpold
Telefon: 56495844
Auto: vw golf
Re: 1.6 vs 2.0
dellu: kuidas seda täpsemalt teha ja mis on selle eesmärk ?
Re: 1.6 vs 2.0
Eesmärk on see, et ei peaks hakkama mingeid juhteid ringi lappima. Tõstad kogu kimbu ringi ja ongi kõik ok. Sa arvad et see tühikäik seal ainukt mure on? Kindlasti on ka andurite erinevused, ajus pinid äkki teised jne. Lihtsam on need 3-4 pistikut ringi tõsta (vanad lahti ja eelmise auto juhtmekimp välja ja uue mootori kimp sisse ja külge).
siimpold
Telefon: 56495844
Auto: vw golf
Re: 1.6 vs 2.0
jama ongi selles et 2.0 mootori juhtmestiku ei ole.Ostsin komplektse mootori aga mootori eelmisel omanikul polnud juhtmestiku,mõtlesin ,et äkki õnnestub aretada midagi
siimpold
Telefon: 56495844
Auto: vw golf
Re: 1.6 vs 2.0
Kas keegi tõesti ei tea kust tuleb juhe tühikäigumootorisse vedada (kas süütelukkust või kust ) ?
Re: 1.6 vs 2.0
Kas sa tõesti arvad et seda süsteemi juhib üks juhe? Ma pakun praegu huupi G60 näitel, aga seal oli minuarust 3 pin pistik. Lisaks on sisselaskekollektoril gaasitrossi/gaasiklapi küljes nn nullandur, mis ütleb millal tühikäigumootorit kasutada (ma eeldan et selleks ta seal on). Ma usun et sul oleks targem nüüd skeemid ette võtta ja uurida, aga ma pakun et aju juhib seda kõike. Ja see on tõesti ainuke asi, mis sul vana kaabeldusega ei klappinud? No mitte ei taha uskuda? Auto siis käib juba? Sest tühikäigu mootor ju käimist küll kuidagi ei mõjuta v.a käima jäämist kui gaasi peal ei hoia.
Tänatud: 202 korda
Re: 1.6 vs 2.0
G3 ja puudus tühikäigu mootor? Mis ta sul oli siis, karpa? 1.6 monomähkijatel on tühikäigu mootor olemas, lisaks sellele kasutavad nad 6 klemmilist tühikäigu mootorit, kui 1.8 1.4 ja teised kasutavad 4 klemmiga.
siimpold
Telefon: 56495844
Auto: vw golf
Re: 1.6 vs 2.0
Ostsin nüüd 2.0 juhtmestiku ,et otsisin kaitsmeplokist pistikuid ja ei leidnud ,et äkki keegi oskab öelda kus need pistikud täpselt on mis tuleks ringi tõsta kui oleks vaja vahetada mootori juhtmestiku
