Golf 3 TD 1992 pole jõudu
siniraag
Auto: GOLF 4 TDI
Lugemata postitus Postitas siniraag »
Terv.
probleem selles, et Golf 3'l pole jõudu. Autol vahetatud 80000km tagasi plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"], kolvirõngad, saaled, nukkvõll, pihustiotsad. Mootori jõudlus on progresseeruvalt vähenenud peale 6 aastat tagasi tehtud remonti. Kohaltminek on väga väga jõuetu ning turbo minekut on alles tunda 2200 pöörde peal, kuid seda ka ainult korra. Kiirendus on väga halb.
Ehk oskab keegi aidata.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:48, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Re: Golf 3 TD 1992 pole jõudu
Lugemata postitus Postitas lohe »
Kui jõudlus on progresseeruvalt vähenenud, siis mina kahtlustaks millegi õlitusprobleemi ja seeläbi kiiret kulumist. ilmselt töö käigus mõni õlikanal suuremal või väiksemal määral kinni jäänud ja nii ta järjest kulub..
Siim
Tänanud: 21 korda
Alustaks kütte filtri vaheamisega.
siniraag
Auto: GOLF 4 TDI
Unustasin mainida, et tegin äsja kütusefiltri vahetuse, kuid see ei muutnud miskit. Ehk on nukkvõlli või pumba ajastus valeks läinud ?
Tänatud: 202 korda
Rihma venides see nurk veidi kyll muutub. Mis mootor?
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Lugemata postitus Postitas status »
1.9 arvatavasti 55kw?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
siniraag
Auto: GOLF 4 TDI
1.9 55kw jah
