1.8 66kw golf 3 säde puudub
lohuman
Lugemata postitus Postitas lohuman »
viga on selles et süütepoolini ei jõua hallianduri signaali. ja küsimus on et kuhu see võib kaduda?
halliandurit kontrollisin LEDiga (vilkus käivitamisel). juhtmeid kontrollisin halliandurist ajuni ja ajust süütepoolini(kontroll lambiga tundusid terved olema). vahetasin ka aju kuid see ei muutnud midagi.
enne välljasuremist, jõnksutas gaasivajutamise peale juba pikemat aega. ja ükshetk lihtsalt suri poole sõidupealt välja.
lugesin foorumist et võib olla ka süüteluku põhjas viga,aga kuidas seda kontrollida?
süütepool oli millegipärast selline (praoga) Pilt
igasugune abi teretulnud!
Viimati muutis lohuman, 03 Aug 2012, 15:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: 1.8 66kw golf 3 säde puudub
Kuhu ta ikka kaob, kui ütled, et hallikas korras, juhtmed terved, siis viga on ajus. Või oled sa kontrolli ajal midagi valesti teinud. Põhja viga saad kontrollida kui sildad ise juhtmed. Sa ikka süütepooli oled vahetanud, sellega kyll kaugele ei sõida.
ounou
süütepool on ju omadega õhtul
anti61
Telefon: 56302705
Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
Lugemata postitus Postitas anti61 »
kontrolli süüteluku põhja mul oli viga selles säde kadus ära
lohuman
süütepooli vahetamine on kõige väiksem mure. minumeelest on asi selles et süütepooli keskmisele juhtmele (rohelist värvi) ei tule vilkuvat signaali proovisn ühe väikse lediga (mis vilkus hallianduri signaalipeale) ja proovisin ka tavalise 12v kontrolllambiga.
süütelukust vaatasin, et ainult ühele juhtmele(pruun punase triibuga) ei tule voolu peale. kas peaksin sinna ise voolu panema kuidagi ja proovima? võin sellega midagi ära kärsatada?
