Probleem juhtmetega ja ühendustega!
Snuffy
Auto: Volkswagen Golf III 1.8 55kw
Lugemata postitus Postitas Snuffy »
Nimelt võtsin auto roolialt oleva plastiku ära ja avastasin, et väga kahtlased ja imelikud ühendused on seal, ning ka lisaks mingi karp, kuid ehk paari pildi abil oskate natuke aidata, milleks neid üldse tarvis võib minna ja kuidas õigesti ühendada.
Ma küll ei usu et tegu võib olla keskluku juhtimisseadmega, aga kindel ei ole :?
Seega ootan väikest abi, nende piltide näol:
Sellel pildil siis on näha, et on ühendatud Ford Sierra või mõne muu taolise mudeli mingi kobakas, koos kaitsme ja hunniku juhtmetega kuskile.
Siin see kobakas, millel on taga kaks pistikuauku.
Siin veel üks pilt, kuhu need juhtmed jooksevad.
Vabandan, kui mõne jaoks tundu see tuttav ja väga lihtne probleem, aga kuna ise pole varem selliste süsteemidega tegelenud, sooviksin vähe abi, siis tean ka kunagi ise:D
Tervitades, Andrus
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: Probleem juhtmetega ja ühendustega!
Kirjade järgi peaks ju tulede pealejäämise hoiatus olema. Ehk siis tuled peal, süüde väljas ja uks lahti peaks "prääksuma" hakkama. Miks seal aga releed vaja on ei kujua väga ette. Äkki fordil positiivsed ukseandurid ja VW-l on negatiivne, et vaja niiöelda ringi keerata.
Snuffy
jah ise lugesin ka selle välja aga ei uskunud et see golfile vajalik on:D:D
Aga kuna ta seal on, kas oskate ka öelda, mis juhe ja kuhu ühendada tuleks, et ta prääksuma hakkaks, kuna prg üks juhe jookseb ukse sisse küll, aga kuhu selle siis ühendama peaks?
Ta võib ju naljapärast prääksuda ka, kui ta juba sinna pandud on, siis ei jää tuled vähemasti põlema:D
Ma ei hakka parem midagi soovitama, sest mul pole õrna aimugi kuidas see fordi jubin toimima peab, veel vähem miks seal relee on. Oleks selle skeem võiks veel mõelda. Ukse sisse ei peaks küll midagi minema, kui siis ukselülitisse, mis peaks kuskil seal kickpaneli juures vist olema küll.
