B6 passati laevalgustid
Awesome
Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Lugemata postitus Postitas Awesome »
Kuidas saaks seda korpust lahti?
Samas ka seda korpust, mis asub tagaistmete laes?
Viimati muutis Awesome, 05 Aug 2012, 16:59, muudetud 2 korda kokku.
Awesome
Re: B6 passati laevalgustid
Abi vaja endiselt ;p
passat2,0tdi
Telefon: +358445778415
Auto: VW Passat2,0tdi DSG 2006
Lugemata postitus Postitas passat2,0tdi »
Esimesel tõmbad mikrikohalt selle aukudega plaadi eest ära sealtalt leiad kaks torksi ja siis laguneb juba edasi ja tagumisele aja lihtsalt kyyned taha se tuleb niisama ära oli vist nii kui õieti mäletan 8)
Awesome
passat2,0tdi kirjutas:Esimesel tõmbad mikrikohalt selle aukudega plaadi eest ära sealtalt leiad kaks torksi ja siis laguneb juba edasi ja tagumisele aja lihtsalt kyyned taha se tuleb niisama ära oli vist nii kui õieti mäletan 8)
Aga, kas sinna l2hevad sellised tuled mis l2hevad numbrim2rgi tulede sisse?
Tänatud: 149 korda
Awesome kirjutas:
Juhul kui sul laevalgustites pole kõrvuti 3-e pirni, siis numbrimärgi pirne seal ei ole. Vanemates mudelites on 3 pirni, uuemates kärbiti pirne 2-le.
Awesome
Sinna l2hevad tavalised pirnid?
Tänatud: 149 korda
Nii ette kui taha peaksid minema tavalised W5W pirnid.
Awesome
Taha läheb 3x w5w pirni.
Ette läheb vist 2x w5w ja keskele üks selline, mis läheb numbrimärgi tule sisse.
Esimese sain niipalju lahti, et 2 kaant sain pealt ja siis nägin 2 kruvi, kui need lahti teha pääseb ette pirnide juurde? :p
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Just nii, need kaks torxi lahti ja käes ta ongi :D
Awesome
Aga sinna läheb canbus pirnid või tavalised? :p
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-Car-LED-50 ... 4431wt_904" onclick="window.open(this.href);return false;
Ette läheb kindlasti 1 canbus led.
Tänatud: 149 korda
Awesome kirjutas:Aga sinna läheb canbus pirnid või tavalised? :p
Laevalguse puhul ei tohiks vahet olla, sest mu teada keskelektriplokk seda ahelat ekstra ei kontrolli.
Jalavalgustega on teine lugu jah.
Awesome
Kas keegi oskab öelda kui pikk see keskmine pirn on, mis sobiks ideaalselt sinna.
Ehk siis selline, mis läheb numbrimärgitulede sisse.
Ja, kui panen sellised 3 tükki taha ritta
http://www.ebay.co.uk/itm/5x-8-SMD-LED- ... 2686wt_982" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas mahuvad ilusti ära? ;d
Viimati muutis Awesome, 09 Aug 2012, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 149 korda
Keskmine pirn peaks olema C5W.
Awesome
siLc kirjutas:Keskmine pirn peaks olema C5W.
Aga pikk ta on? ehk nt 44mm või 38 vms ;D
madisx
Skype: madisx
Auto: Passat B1, Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas madisx »
Kõige lihtsam võtta vana välja ja ära mõõta. Aga näiteks B5.5 passatil on seal 41mm, aga töötab ka 38mm -- st sai võetud kah erinevate mõõtudega smd led pirne ja ka 38mm andis veel piisava kontakti et pirn põleks ja välja ei kuku.
