Samas ka seda korpust, mis asub tagaistmete laes?
B6 passati laevalgustid
- Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Kuidas saaks seda korpust lahti?
Viimati muutis Awesome, 05 Aug 2012, 16:59, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: +358445778415
- Auto: VW Passat2,0tdi DSG 2006
Re: B6 passati laevalgustid
Esimesel tõmbad mikrikohalt selle aukudega plaadi eest ära sealtalt leiad kaks torksi ja siis laguneb juba edasi ja tagumisele aja lihtsalt kyyned taha se tuleb niisama ära oli vist nii kui õieti mäletan
passat2,0tdi kirjutas:Esimesel tõmbad mikrikohalt selle aukudega plaadi eest ära sealtalt leiad kaks torksi ja siis laguneb juba edasi ja tagumisele aja lihtsalt kyyned taha se tuleb niisama ära oli vist nii kui õieti mäletan
Aga, kas sinna l2hevad sellised tuled mis l2hevad numbrim2rgi tulede sisse?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Juhul kui sul laevalgustites pole kõrvuti 3-e pirni, siis numbrimärgi pirne seal ei ole. Vanemates mudelites on 3 pirni, uuemates kärbiti pirne 2-le.Awesome kirjutas:passat2,0tdi kirjutas:Esimesel tõmbad mikrikohalt selle aukudega plaadi eest ära sealtalt leiad kaks torksi ja siis laguneb juba edasi ja tagumisele aja lihtsalt kyyned taha se tuleb niisama ära oli vist nii kui õieti mäletan
Taha läheb 3x w5w pirni.
Ette läheb vist 2x w5w ja keskele üks selline, mis läheb numbrimärgi tule sisse.
Esimese sain niipalju lahti, et 2 kaant sain pealt ja siis nägin 2 kruvi, kui need lahti teha pääseb ette pirnide juurde? :p
Aga sinna läheb canbus pirnid või tavalised? :p
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-Car-LED-50 ... 4431wt_904" onclick="window.open(this.href);return false;
Ette läheb kindlasti 1 canbus led.
- siLc
Laevalguse puhul ei tohiks vahet olla, sest mu teada keskelektriplokk seda ahelat ekstra ei kontrolli.Awesome kirjutas:Aga sinna läheb canbus pirnid või tavalised? :p
Jalavalgustega on teine lugu jah.
Kas keegi oskab öelda kui pikk see keskmine pirn on, mis sobiks ideaalselt sinna.
Ehk siis selline, mis läheb numbrimärgitulede sisse.
Ja, kui panen sellised 3 tükki taha ritta
http://www.ebay.co.uk/itm/5x-8-SMD-LED- ... 2686wt_982" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas mahuvad ilusti ära? ;d
Viimati muutis Awesome, 09 Aug 2012, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
Aga pikk ta on? ehk nt 44mm või 38 vms ;DsiLc kirjutas:Keskmine pirn peaks olema C5W.
- Skype: madisx
- Auto: Passat B1, Passat B5.5
Kõige lihtsam võtta vana välja ja ära mõõta. Aga näiteks B5.5 passatil on seal 41mm, aga töötab ka 38mm -- st sai võetud kah erinevate mõõtudega smd led pirne ja ka 38mm andis veel piisava kontakti et pirn põleks ja välja ei kuku.
Passat B1 '80 && Passat B5.5 '03 && Suzuki GSF 600 '04
