Salongi "ahju" probleem...
stoner
Auto: VW Passat 1.9td
Re: Salongi "ahju" probleem...
Lugemata postitus Postitas stoner »
siin siis näha,mis toimub originaal katetega!
algul asendasin tekstiili täisplekiga:
ja lisasin akna/ukse tihendid.
nüüd võib vist öelda, et see parandus toimis muidu küll kuna peale terve korpuse vahetust on seis ikka endine...
Tänatud: 220 korda
Kui ma enda radikat vahetasin ,siis ka avastasin et salongi klapil kate ära maha ligunenud. Mitte midagi sellega ette ei võtnud ja pole ka probleemi sellist, läheb soojaks ja kõik jutud :)
stoner
ega jah salongipoolsest klapist polegi lugu! see sai profülaktika mõttes korda tehtud,kuidas ma jätan sellise näru asja sinna :D külma/sooja klapp on see mis määrab!
homme üritan aega leida veepumba vahetuseks. näis mis siis muutub...
Tänatud: 220 korda
stoner kirjutas:ega jah salongipoolsest klapist polegi lugu! see sai profülaktika mõttes korda tehtud,kuidas ma jätan sellise näru asja sinna :D külma/sooja klapp on see mis määrab!
Hoia jah kursis ,kas saad lahenduse ja mis lõppude lõpuks anomaaliat põhjustas :)
stoner
uus sissekanne logiraamatusse.
veepumpa pole siiani vahetand.
täna vaatas vanakoolimees kapotialuse ise kaa üle ja tegi õhutamisprotseduure.
samuti väitis,et pumba viga olla ei saa. noh,jah, kuumenemise probleeme tõesti pole ja tosool ringi ju käib!
õhutamine tulu otseloomulikult ei toonud...arvas et on uue radika viga...mina ei tea...mina ei arva enam midagi...uus radikas on äravahetamiseni sarnane vanaga...
sitemast materjalist?
varsti on veebruar. kannatan vist kevadeni ära :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ega ei ole punast ja rohelist tosooli segamini pannud? esivanem rääkis, et pidi tõmbama miski "kile" kuskile peale ja ei pidanud enam sooja edasi kandma.
Või radika vahetuse aeg vahetasid kogu vedeliku?
Lauri-L
Telefon: 53707925
Lugemata postitus Postitas Lauri-L »
Endalgi analoogne probleem, kuid mitte nii hull kui sinul, sooja tuleb, kuid selline soe, mitte kuum nagu peaks olema, lähi ajal plaanis armatuur maha võtta heli isolatsiooni jaoks, siis ka arvatavasti uus radikas vahele ja katab need klapid ka uuest ära mingise edevama materjaliga, nii kindluse mõttes.
Aga üks minu poolne soovitus, et kui läheb armatuuri lammutamiseks, siis kontrolli radikat niimodi et käima ilma ahjuta ja vaata kas läheb soojaks,
või teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] et pane vana radikas kapoti alla, ühenda lõdvikud külge ja vaata kui kuumaks radikas läheb, annab ehk mingit aimu kust viga otsida.
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
stoner
nii, täna sain targemaks. vist :D
käisin forss`is ja ostsin uue radika. samas uurisin nei ehituse kohta ja tuli välja, et radika sees on spiraal/spiraalid, mis peaksid natuke takistama tosooli voolu...või reguleerima kuidagi. et kuum tosool liiga kiirelt läbi ei voolaks vaid jõuaks ikka endast sooja välja anda...
ja kui radikat raputada, siis peab seal sees kolisema midagi. spiraal siis!
see teadmine tegi tuju heaks, sest mai mäleta nagu, et minu praeguses radikas üldse midagi kolksunud oleks!!
teisipäeval peaks uuesti sooja garaazi saama, eks siis selgub!
neljas kord armatuur laiali... :lol:
Tänatud: 220 korda
stoner kirjutas:nii, täna sain targemaks. vist :D
Uus radikas koliseb siis v :shock:
tõnis3 võiks enda luugi jutuga tulla siia tagasi :lol: :lol: :lol: :lol: Margine vana
Viimati muutis Anonymous, 27 Jaan 2012, 17:12, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
OT: t6nis3 = t6nis2 ? on vist? jutust jääb küll mulje :)
Lauri-L
Telefon: 53707925
rako kirjutas:OT: t6nis3 = t6nis2 ? on vist? jutust jääb küll mulje :)
Jep.
Ja see vist ei ole ainuke foorum kus ta tegutseb, sarnast kasutajat olen kohanud audi klubis, rolleri klubis ja streetrace klubis hakkas ka keegi sarnane silma kunagi.
stoner
nonii, ime on sündind- passat annab sooja! täitsa imelik oli koju sõita :D
millised ponnistused ja vaev ja kõik mille pärast...poest ostetud, UUE radika pärast! kes võis arvata!
ehk siis täna leidsin aega ja kiskusin taas elamise laiali ja tõepoolest-vanauus radikas ei klõbisegi kui loksutada!
forssi meeste jutt vastab tõele. olgu nad tänatud! laki meestele ja nende tarnitud radikale pikk miinus!!! :mrgreen:
kui tsekki üles ei leia, siis lõikan radika laiali ja vaatan mis raisal kõhus. teeb ehk piltigi.
huvitav on veel see, et nüüd läheb sõites mootori temp ka üle 90 kraadi! enne tiksus maksimaalselt 90 peal...imelik,aga igati hea.
elab ehk selle talve üle nüüd :spin:
Viimati muutis stoner, 31 Jaan 2012, 23:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 220 korda
stoner kirjutas:nonii, ime on sündind- passat annab sooja! täitsa imelik oli koju sõita :D
:shock: :o :shock: bläjtt kas ma peaks hakkama bussi radikat vahetama?
Edit: Ja kui nüüd aus olla ,siis panin enda Passatile peale Swagi radika ,mis ka kolises, veel imestasime Kristjaniga ,et on ikka saast :)
Viimati muutis Anonymous, 01 Veebr 2012, 12:26, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kunagi ostsin G3 miski 9-10€ autospetsialistist ja ei meenu küll, et oleks kolisenud. Sellest möödas üle aasta auto sugulase käes ja siiani pole virisenud, et sooja ei tuleks. Käima ei pidanud -35 minema ainult :)
Tänatud: 220 korda
rako kirjutas:Kunagi ostsin G3 miski 9-10€ autospetsialistist ja ei meenu küll, et oleks kolisenud. Sellest möödas üle aasta auto sugulase käes ja siiani pole virisenud, et sooja ei tuleks. Käima ei pidanud -35 minema ainult :)
Aga kas see klapi porolon oli küljes ,et 35 ei läinud käima ?
:D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
:) vastan sinu sigantuuriga:
фаk ю :D
stoner
kolin,krõbin...pigem selline krõbin ikkagi! seda ei pruugi tegelt tähelegi panna kui kursis ei ole!
stoner
soojendan vana teema üles jälle, sest kõik ei ole JUU veel läbi! :lol:
pull selles, et see materjal mille ma ahjus olevatele klappidele asetasin tõenäolikult ikkagi EI SOBI! :x
või ei sobinud see liim sinna või mis iganes...
mis siis juhtub on see, et klaas läheb taas uduseks aga tosooli ei kao ega midagi. ei jäägi muud kahtlustada kuiet sedasama veidrat materjali ja/või liimi.
algul juba täheldasin seda,aga siis arvasin et ehk on kuskile vanast lammutamisest tosooli svammi sisse jäänd vms aga eih.
muidu ei olegi nagu aru saada, et udutab, aga õhtuti päikesele vastu sõites on näha,samuti kui pimedas autod vastu tulevad.
niisiis kui aga on kellegil jällegi ahju pakkuda, andke teada!!!
panen kuulutustesse kah teema üles.
OEEHH
Tänatud: 220 korda
stoner kirjutas:soojendan vana teema üles jälle, sest kõik ei ole JUU veel läbi! :lol:
OEEHH
See tilk tosooli peaks sealt kuuma suvega aurustuma sama kiirelt kui si.t ihust :)
Sul salongifilter on ?
stoner
salongifilter on ja ei ole!
oli päris mitu kuud ja nüüd pole mitu kuud jälle olnud, niiet selles ei tohiks viga peituda, sest asjalugu on ikka endine!
